Hur bygger jag ett lågpass filter på 350Hz?
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Hur bygger jag ett lågpass filer på 350Hz?
Hur beräknar jag alla värdena?
Filtret är avsett att sitta mellan tändspolens minussida och min shiftlight som är baserad på en PIC16F84.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett helt vanligt lågpass filter:
     _______
_____|__R___|____________________ +
                     __|__
                     __C_           V(ut)
_______________________|_________ -
Bandbreden blir
f=1/(2*pi*R*C)
f=350 Hz=> (tex) R=1k Ohm, C=0,47uF
jag reserverar mig något för felräkningar med tanke på tiden på dyngnet :roll:
MicaelKarlsson
Re: Hur bygger jag ett lågpass filter på 350Hz?
Inlägg av MicaelKarlsson »
Fredrick skrev:Hur bygger jag ett lågpass filer på 350Hz?
Vilken sorts filter hade du tänkt dig, passivt eller aktivt?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Sen kan man lägga flera filter i serie för att få en skarpare kurva
Kan nog inte vara annat än passivt skulle jag tro..
MicaelKarlsson
Jo det är ju klart, men eftersom mina kunskaper om tändspolar är mycket begränsade så tyckte jag det var bäst att fråga och inte komma med förslag som var käpprätt åt fel håll :)
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Du klarar dig fint med en enkel passiv, så som ascii-bilden är ritad. På hans utgång koppla en diod till mikrokontrollerns matning (5V), där katoden är kopplad till 5V och anoden till hans utgång, SAMT en annan diod med anoden till 0V och katoden till hans utgång. Alternativt en zenerdiod (med katod till "hans utgång" och anod till 0V).
Du får ett bättre skydd som dessutom klarar likspänning.
Härifrån kan du göra eventuella förstärkarkopplingar om det behövs.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett motstånd? Det ska väl vara en spole iaf.
Fredrick
Alla säger olika.. Jag blir galen :shock: :shock: :shock:
cyr
Inlägg av cyr »
There's more than one way to skin a cat...
Har du några mer krav än 350Hz? Hur brant måste filtret vara t.ex.? Alltså hur bra måste det dämpa signaler över 350Hz?
Fredrick
Tja.. Det ända jag vet är att jag vill kunna räkna antalet jord pulser ifrån en bils tändspole (signalsidan) med en PIC 16F84A utan en massa störningar som jag nu har.
För att kunna göra det så är en början att filtrera bort allt över 350Hz för 10 000RPM på en bil med 4 cyl = ca 330hz.
Magnus Pihl
Ett vanligt RC-nät duger ypperligt, eftersom du bara ska mata in signalen i en högimpediv ingång på mikrokontrollern. Men glöm inte dioderna som jag skrev om innan.
Angående LC-nät, behöver du ett sådant på spänningsmatningen. Jag lovar det är mycket viktigare att du lägger ner mer tid på filtreringen av matningen. Jag har arbetat många år med utveckling av fordonselektronik och det är en mycket svår elektrik miljö. Det finns mycket störningar på matningsspänningen som stör elektriska kopplingar. En spänningsreglering räcker inte. Du behöver alltså minst ett LC-filter innan regulatorn.
Vid intaget sätt en diod. Sedan två kondensatorer till jord. En elektrolyt och en keramisk (eller plast). Sedan en spole. Sedan en kondensator till jord. Nu kan du reglera spänningen och få en hyfsat stabil spänning utan spikar och spänningdippar. Tänk på att vid start eller svår start kan spänningen ändå sjunka ordentligt, samt höjas när startmotorn släpper.
Fredrick
Magnus du har PM
Magnus Pihl
Jag läste, men svarar här istället. Bifogar delar av ritningar från ett annat projekt.
Fredrick
Vad tror ni om att bygga samma filter som dom gjort här
http://w1.736.comhem.se/~u73607588/image/Ritning006.jpg
Det filtret måste ju fungera bra eller??
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Fredrick
Där, i din länk, har du ju allt färdigt och klart, bara att rippa rakt av och skriva egen kod för egen µC! :tumupp:
