Uteffekt på IR-fjärrkontroll
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag håller på att bygga en radiostyrning med IR-ljus. Jag tänkte att den skulle nå 15-30m, kanske mer, men när jag testade nu så fungerar den bara ca. 5cm :lol:
Jag misstäkte först motagaren, så jag testade med en TV-fjärr, och då nåde den lång..
Jag har en IR-LED från kjell, som matas med ca. 40mA. Är det för lite? Hur mycket ström kan man köra genom en sån LED? Ska jag ha fler än 1?
Mvh.
Edit: denna är det, såg nu att den klarar 100mA. Jag ska testa ta två stycken och köra på 100mA styck.
Återkommer med resultat!
Edit2: Nu har jag tastat det också, och det blev inte minsta lilla ökning av räckvidden, möjligen tvärtom :Sl
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Visst ska det bli skillnad om du mer än dubblar strömmen. Du har något annat fel. Fjärrkontroller pulsar med pulser som är korta och mycket högre än den ström dioden är avsedd för endast på detta sätt kan du klara 15m utan optik. På vilket sätt pulsar du och hur har du kopplat?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kör en bärvåg på 33KHz, sen har jag 7st pulser av bärvågen i varje "burst" (som blir en bit).
Jag har kopplat det via en effekttransistor och ett 0805 motstånd :)
Mvh.
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Jag hade samma problem som du kolla den länk och se om du har samma fel.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=21398
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
40mA är inte möe när man skall köra fjärrkontroller - ett par hundra mA är nog att rekomendera. Kom också ihåg att effektbehovet stiger med kvadraten på avståndet..... så att gå ifrån 3meters räckvidd till 15 meter kräver ungefär 25 ggr mer efftekt om du skall behålla samma öppningsvinkel på dioderna....
chille
Inlägg av chille »
De där lysdioderna har ju ganska bred spridningsvinkel. Det vore bättre om du fick tag i en med så smal spridning som möjligt, eller fixade en lins som koncentrerar ljuset mer.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har reflektor på dem. Ska testa att minska motståndet.
Mindmapper
Det är vanligt att räkna fel på resistorerna så att du får fel ström. Räknar du på rätt sätt eller testar du bara? Men det är mycket annat som kan ställa till det.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag ränknade först ut det, sen mätta jag med oscilliscopet, (över motståndet) och fick exakt rätt ström :)
Mindmapper
Fint då har du ju även kollat att pulserna är ok. Felorsakerna minskar. Jobbar mottagare och sändare på samma våglängd?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
33KHz ska det vara på båda två. Men jag kanske ska testa programera om och se om det fungerar på andra freqvenser.
Edit: Stavning.. :roll:
Mindmapper
Våglängden på IR-dioden är 940nm. Är mottagarens samma.
v-g
Inlägg av v-g »
IR är högst osäkert över 10-15 meter. Är det sol en dag kommer det inte fungera.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
sdujolo2: Missade ditt inlägg. ska testa.
Det är denna motagaren jag har låång länk
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag ändrat motståndet till 10ohm, vilket ger 400mA genom två parallell kopplade LED's dvs, 200mA stycket, och det går inte ett dugg bättre :/
Jag kollade på frekvensen, och den hade drivit iväg till ca. 35KHz, men jag lade märke till att den fungerar lika bra på 37KHz som på 33KHz (den är spec'ad för 33KHz)..
En sak jag tänkte på är att spänningsfallet över resistorn är alltid 4v, oavsett vilken resistans jag har.. Är det correct att det ska vara så? (matningsspänningen är 12v)
Mvh.
