GeekJoan
Admin
Inlägg: 11487 Blev medlem: 26 maj 2003, 15:59:27
Inlägg
av GeekJoan » 27 oktober 2007, 00:31:44
Det är en Pioneer, det är allt jag vet tyvärr.
Har bytt de två stora specialkomponenterna som sitter uppe till höger. Du vet vilka det är om du kollat in i en sån här TV.
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 27 oktober 2007, 00:52:40
Bild på baksidan och komponentsidan av styrkortet vore bra. Liksom spec på vad slags bild den försöker visa samt typ av ingång som används.
Vad händer mer exakt när du försöker få bild?
Kanske det är högspänningen som pajat?, kolla iaf lödningarna till LOPT.
Inlägg: 28586 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 27 oktober 2007, 09:46:59
Är det CRT eller lampa?
13th.Marine
Inlägg: 7329 Blev medlem: 31 december 2004, 16:26:37
Inlägg
av 13th.Marine » 27 oktober 2007, 11:28:49
danei: Ser ut att vara CRT, kolla bilden längst ner.
Tekko
Inlägg: 9009 Blev medlem: 28 november 2004, 20:19:15
Inlägg
av Tekko » 27 oktober 2007, 11:38:24
Urk va amatörmässigt byggd den såg ut att vara
PeterH
Inlägg: 8658 Blev medlem: 15 mars 2006, 15:57:10
Inlägg
av PeterH » 27 oktober 2007, 12:13:07
Hehe, Tekko jag tycker det påminner lite om dina byggen, fast dom ligger på bänk
/PeterH
Oblivion
Inlägg: 2502 Blev medlem: 31 juli 2003, 22:26:29
Inlägg
av Oblivion » 27 oktober 2007, 14:22:36
så sant så:D
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 27 oktober 2007, 23:37:54
Ser ju ut som att ingen tillstymmelse till bild finns iaf. Så det är nog inte bara bilden som är skev.
Kan vara intressant att veta hur den gick sönder också.
Andy
Inlägg: 5893 Blev medlem: 26 september 2004, 18:24:52
Inlägg
av Andy » 28 oktober 2007, 08:25:35
Överskriften säger bakprojesions TV, kan det då vara CRT??
Har den något oljeläckage?
Inlägg
av danei » 28 oktober 2007, 08:48:45
Visst. det finns CRT projektorer också. Det sitter tre rör som projicerar var sin bild.
Andy
Inlägg
av Andy » 28 oktober 2007, 09:03:35
Silly Me; jag trodde att CRT betydde: Cathode Ray Tube!
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 28 oktober 2007, 09:15:42
Det gör det också. Det sitter tre CRT-"skärmar" i en sådan här tv. De har hand om varsin färg enligt RGB, som sedan projekteras och blandas i ett antal speglar och linser.
Kjelle
Inlägg: 972 Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Inlägg
av Kjelle » 28 oktober 2007, 09:26:30
Nog har den CRT kanoner alltid. sitter en HS trafo till vänster i lådan.
Man ser också de 3 halsarna på kanonerna.
Geekjohan:
Vad är det för chassi i apparaten, dom här maskinerna brukar innehålla ett modifierat vanligt tv chassi ?
Kjelle
Oblivion
Inlägg
av Oblivion » 28 oktober 2007, 09:53:09
Jag skulle allt säga att det är en crt projektionstv
det sitter tre st "vanliga" bildrör i den, ok lite specialbyggda är dom självklart.
Men skulle du plocka isär allt så kan du kolla på tv på dom tre rören, en för varje färg
den här typen av bakprojektionstv fanns redan på 30-talet
Jag har ett bildrör till en sådan faktiskt, fast den va ju självklart svartvit.
Så det behövdes bara ett rör:)
så att inte kalla det crt är ju en felaktighet
Lägg märke till att det även finns bakprojektionstv som bygger på tekniken med en lampa och lcd-skärm
det är snarare den typen du tänker på
