En till "Vad är det för komponent" tråd :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag byggde radiostyrning till avfyrningen till en trebuchet (ca. 2m hög, utan armen) och när vi avfyrade den så hoppar den runder en heldel, och då råkade motagaren hammla under den och krossas..
Kretskortet är sönderbrytet på ett ställe men det verkar som om koppar lagret är helt nästan överallt så det är fixat tror jag. Men det är en komponent som har gått av på mitten :( Och jag vet inte riktigt vad det är :S
Någon som kan hjälpa?
(den motsåndsliknande saken ganska långt till vänster, i verkligheten är den inte motståndsfärgad (brun), utan den är röd-råsa..). Är det så enkelt att det är en 1k resistor?
Mvh.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Har du prövat att mäta? Skulle ev. kunna vara en drossel.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Om det är det så kan du kanske få köpa av mig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det är nog lite svårt att mäte när den är delad i två bitar, men jag ska försöka :)
Edit: Jag testade att mäte resistansen, och det blev 0ohm på båda delarna :-/
Mvh
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Då är det nog en spole, de har ju "ingen" resistans vid likström.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
squiz3r din bild är för stor med tanke på vad vi har kommit
överens om att de ska vara max 700 pixel bred.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Får väll ta och skaffa mig en spole då, men hur ska man veta vilken induktans den har?
lgrfbs: Oops, tänkte inte på det nu, jag använde ett nytt program :). Men jag ska komma ihåg dett tills nästa gång! (eller ska jag ändra storleken på denna?)
Mvh
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Borde väl vara 1000uH?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Borde väl vara 1000uH?"
Pga. Färg koden eller? :)
