bara_hence
Inlägg: 79 Blev medlem: 16 maj 2006, 23:04:41
Inlägg
av bara_hence » 26 oktober 2007, 09:28:20
Jag hittar inga uppgifter på vad max matningsspänning får vara till en lm335 någon som vet vad max är?
EDIT: Trött och fredag.. kanske är så att man bara behöver begränsa strömmen in i sensorn?
prototypen
Inlägg: 11107 Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Inlägg
av prototypen » 26 oktober 2007, 09:51:03
I rekommenderade data står det att den ska matas med 1 mA, spänningen är ju utsignalen.
Protte
SvenW
Inlägg: 1157 Blev medlem: 24 april 2007, 16:23:10
Inlägg
av SvenW » 26 oktober 2007, 11:06:39
"Operates from 400 µA to 5 mA."
Tänk också på att effektutveckingen påverkar temperaturen. Så lite som 1 mA ger 3.3 mW vilket ger någon grad extra om den är dåligt monterad.
Inlägg: 23238 Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Inlägg
av blueint » 26 oktober 2007, 11:19:07
Du behöver reglera spänningen så att du får ström inom det angivna området, konstantström generator mao. Utan att överskrida max spänningen (som finns databladet).
prototypen
Inlägg
av prototypen » 26 oktober 2007, 11:53:56
Konstantströmgenerator är väl att ta i. Motstånd från en någelunda stabil spänning räcker.
Protte
Inlägg: 17750 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 26 oktober 2007, 14:38:59
behövs inte en så stabbad spänning, brukar välje ett motstånd som ger strax under 1mA
den dynamiska impendansen är låg så den reglerar även lite rippel på matningspänningen, fast det är ju hur bra man vill ha det med
bara_hence
Inlägg
av bara_hence » 28 oktober 2007, 13:30:37
Är fortfarande lite konfunderad över detta.. Ska jag räkna som att inte lm335 inte sitter i min krets och räkna ut strömmen då ex om jag kör 10V matning så förkopplar jag med ett 1kohm motstånd vilket ger 1mA i kretsen eller hur gör jag för att ta hänsyn till sensorn??
prototypen
Inlägg
av prototypen » 28 oktober 2007, 13:38:18
Strömmen kommer att bli 10V - spänning över LM335 / R.
Du har gjort en tankevurpa, du ska nog ha 10kohm, inte 1kohm.
Spänningen från LM335 varierar med tempen och då får du räkna på de temperaturer som är aktuella och få till en ström på ca 1 mA.
Den dynamiska resistansen ska vara låg enlig grym och då påverkar inte strömmen utsignalen så mycket.
Protte
bara_hence
Inlägg
av bara_hence » 28 oktober 2007, 16:46:43
AAAh nu går det upp ett ljus här precis som att räkna lysdioder då... (U-spänningsfall)/I
Tackar för hjälpen då..
Inlägg
av grym » 28 oktober 2007, 18:55:57
det blir ganska smidigt om man har hög matningsspänning, men större problem att välja motstånd om man exemelvis matar från 5v
