Belysningsstyrning från Labview, via kontaktorer eller PLC?
Jag håller på med ett projekt där jag ska styra belysning med hjälp av ett Labview-program, i ett första skede handlar det bara om timer-styrning, men tanken är att det ska tillkomma fler komponenter i styrsystemet senare, därav valet av Labview.
Från datorn får jag ut spänningar, som kan ligga mellan +10 V och -10 V och nu funderar jag på hur jag använder det för att styra belysningen. Min första tanke var en kontaktorstyrning, men efter lite funderande så slog det mig att en enkel PLC förmodligen är bättre, eller? Det handlar om 8 kanaler som ska vara av eller på, så det blir ett enkelt program och räcker med en enkel modell. Det är 8 lampor på 70W som drar 1A vardera, det borde väl kunna drivas direkt från PLCn?
Ett problem är väl att de flesta PLC har 24V spänning på ingångarna, åtminstone de enkla jag har sett hos ELFA. Innebär det att det krävs 24V, eller kommer den reagera på 10V? Om jag behöver 24V, hur får jag enklast upp spänningen?
Har du inga digitala utgångar?
Utgångarna du har på +-10V är analoga och är avsedda att till en motsvarande analog ingång, inte digitala dito.
Du kan ju givetvis använda en PLC med tillräckligt många analoga ingångar, men det blir onödigt lyxigt och dyrt.
En digital ingång på en PLC består i stort sett altid av en optokopplare som är avsedd att jobba med 24V, så 10V är förmodligen i minsta laget. Kan skilja på olika fabrikat.
Se'n är det frågan om hur mycket ström din analogutgång kan leverera.
Om du bara har analoga ut men bara behöver digitalt, får du sätta en transistor eller OP på varje utgång som drar 24V till PLC-ingången.
Jag har som sagt en PC, med följande DAQ:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/10705
Det har 8 digitala utgångar, men bara på 5V.
Edit: Kanske är det lika bra att börja i den änden:
Jag har alltså ovanstående kort sitter i datorn, vad är bästa vägen till målet, att tända eller släcka en lampa, utan att spendera allt för mycket pengar och tid?
Edit 2: Jag känner mig rätt osäker på det där med analoga vs digitala utgångar också. En vanlig PLC med digitala ingångar registrerar väl antingen 1 om spänningen är 24V eller strax därunder och 0 om spänningen håller sig vid 0 eller en liten bit över. Och impedansen är väl rätt hög så att strömförbrukningen blir låg?
Hur fungerar de digitala utgångarna från DAQ:en, vad får jag ut där?
Det absolut enklaste är att hänga dit såna här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=3887.htm
Sodjan här säljer reläer för en överkomlig slant.
Tack för tipsen bägge två, de tål helt klart att kollas vidare på, det verkar ju vara enkla och smidiga lösningar.
Jag har en elektrikerutbildning bakom mig, det kanske är därför jag direkt tänkte på kontaktorer, men det verkar ju klart smidigare att använda relän med halvledarteknik.
Enda kruxet med reläna från ELFA verkar vara att de utvecklar rätt mycket värme, det står att de ska monteras på kylande underlag. Någon som kan utveckla vad det innebär, räcker det med en alu-platta? Hur dimensionerar jag isåfall den?
Edit: Jag kan väl tillägga att jag fick till det med de digitala utgångarna och när jag väl tänkt till så ter det sig ju betydligt vettigare att använda dem. Det blir förstås lite overkill att sitta med 16 analoga utgångar i datorn till ingen nytta, men de kanske kommer till användning senare och kortet var ett kort som fanns tillgängligt.
