Mach till ISA
persika
Mach till ISA
Inlägg av persika »
Tänkte jag skulle prova programmet Mach för cnc-styrning.
Kan man anpassa det till olika utgångar för stegmotorer ?
Eller vad har Mach för krav ?
Jag har på min maskin IO-kort på ISA-bussen som lämnar signaler till 3 st stegmotorer.
CNC
Hej,
Mach3 lämnar steg- riktningsignaler via parallelporten och det finns även ett läge för drivning av respektive fas i varje motor (wave-drive).
Sen finns det "plugins" för Geckodrives G100 motion-controller, vissa av GALIL's kort, NCPod (som går över USB) och flera andra är "in-the-works". Det finns även en SDK tillgänglig för den programmeringskunnige så att man kan skriva egna plugins om man vill/kan.
I ditt fall skulle jag nog "skippa" ditt ISA kort och köra med wave-drive som jag tror att dina drivsteg vill ha. Om dom tar steg- och riktning så är det ännu bättre. Om du kör Mach3 med wave-drive så är pin-out'en i parallelporten "låst" så man kan inte konfigurera själv vilka signaler som skall ligga var - vilket man kan med S/D.
/H.O
