Förklara stegmotorstyrning
Mr M
Inlägg av Mr M »
Funderar över drivning till stegmotor. Måste man dra ström genom induktorerna hela tiden även efter att motorn har bytt läge, eller kan man stänga av strömmarna då?
Beror kanske på ifall motorn är kopplad till övrig mekanik via ett spralformat kugg eller inte.
Om det behövs hållström eller inte beror just på om hållmomenter utan ström räcker till att hålla motorn på plats. Dessutom kräver det att man inte stannar på halvsteg eller rättare, man kan gå halvsteg men man kan inte släppa spänningen på ett halvsteg då det är en instabil position.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
En av dom stora fördelarna med stegmotorer är just att dom har håll när dom står stilla.
Mr M
Inlägg av Mr M »
Tack för informationen.
Jag har sökt på lite drivkretsar till bipolära stegmotorer men skulle vilja ha en som kontrolleras med få I/O pinnar. Den ska kopplas till en MCU, så helst vill jag ha en I/O för riktning och en I/O för att stega ett steg.
Alltså ett drivsteg/controller.
Några tips? :-)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
