Jag har just köpt en blyackumulator på 12V.
Idag upptäckte jag att en av dom prylar jag vill driva med ackumulatorn vill ha 9V.
Jag har kopplat 9V-prylen till 12V-ackumulatorn och haft den igång en stund för att testa och allt verkar fungera som det ska.
Men...jag undrar om jag kommer att skada 9V-prylen i det långa loppet genom att mata den med för hög volt?
Är det ett big no-no att koppla så här fel som jag har gjort trots att allt verkar fungera?
Beror helt vad prylen är gjord för, men varför inte ta en 12 volt till 9 volt cigarettadapter. Elfa har och jag har för mig att kjell eller clasohlsson har det också.
Troligen har den en linjärregulator på ingången och troligen så går det bra med lite för hög spänning om den klarar kylningen, sätt annars tre kiseldioder i serie med plusledaren så har du omkring 9V vid din läsare.
slowfly skrev:Vad har minneskortsläsare vissa extrafunktioner?
inbyggd rakapparat?
Förutom rakfunktion har den även en liten gps-skrivarfunktion som är väldigt behändig när man står mitt ute i ingenstans och vill dokumentera var fotot är taget
Jag har varit iväg och köpt spänningsomvandlare och det funkar prima. Tack för tipset!
Såg att du redan köpt en spänningsomvandlare. Så då är ju problemet löst. Annars kunde du ha mätt spänningen på orginal nätdelen, när den är inkopplad mot läsaren. Är inte ovanligt med högre spänning på dessa än märkningen, dvs om de är utan reglering.
