extern cykelstart knapp till mach3
Albin
Inlägg av Albin »
Hej jag är ny här på forumet, men har tjyvläst lite under åren.
Är kompis/kollega och delar lokal med Smoothmachines Bruno.
Håller på med ett litet mini cnc bygge, tanken är att bygga en mobil
fräs/gravyr maskin. Använder mig av Jojjes styrkort.
Är så gott som färdig men har nu stött på problem:
Jag har en extern tryckknapp på maskinen som jag vill skall trigga
"Cycle start" i Mach 3. Knappen är inkopplad på WH och jag kan se att den funkar i "Diagnostic"
Men hur får jag den att trigga "Cycel start" ?
ni kan se äldre filmer på maskinen på: www.albinkarlsson.com
"ccnc"
mycket tacksam för tips /Albin
Hej Albin,
Jag har ingen möjlighet att testa detta nu så det får du göra.....
Gå in i Config / Ports & Pins och välj fliken Inputs. Aktivera OEM Trig #1 och sätt in aktuell port, pin och aktiv låg/hög. Aktivera därefter Emulated, klicka i rutan för HotKey och tryck ALT+R (som är Cycle Start). Det borde fungera.
EDIT: Tror jag tänkte fel nu. Emulated är nog om man vill emulera en LPT-ingång via en tangentbordsemulator, typ X-keys eller IPAC men testa för all del. Det ska gå att göra - ska fundera lite till.....
EDIT2: OK, så här ska du nog göra: Gå till Config / System Hotkeys. I rutan för OEM Trigger #1 skriver du in 1000. Sedan sätter du upp din ingång som OEM Trig #1 som jag beskrev ovan men strunta i det där med Emulated och HotKey. DET borde funka.... ;-)
/H.O
Albin
Inlägg av Albin »
Hurra! Alt: 2 funkade direkt,
Försökte med alt 1 halva natten och var inne och joxade på system hot key
utan resultat.
tusen tack, nu åker jag till japan med apparaten, kommer att lägga upp
bilder och filmer lite senare.
/albin
