Billig och enkel rörelse detektor?
Hej!
Läste om en trapp med belysning i stegen och där belysningen "följer med" den som går i trappan. Hur gör man en sån rörelse detektering på ett enkelt och billigt sätt? Nån som vet det?
IR-sensor funderade jag också på. Finns det nåt enkelt sätt att läsa en IR-sensor från en uC?
Nåt sånt här kanske?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 019759.htm
Den krets du länkar till är en sån som sitter i den jag länkar till, skillnade är bara att kretsen inte har freshnel-lins och själva sensorelementen i, dessa ska du lägga till ju...
Men ska du ha en enkel och billig sensor för varje trappsteg är det bara att sätta en IR-LED i ena sidan mitt över trappsteget och en IR-fotosensor på andra sidan, dessa signaler samlar man då in i en processor och såller ut dom signaler som är på längre än en viss tid, där finns det antingen något fel eller en grej i trappan.
Sedan styr man med de filtrerade signaler.
Man behöver knappast att modulera osv bara IR-sändare och mottagare sitter i en bit rör som riktar in sig på varandra.
Varje steg kommer då i essens att avkännas av en IR-LED + strömbegränsarmotstånd samt en IR-fototransistor + en pull-up motstånd, enklare kan det knappast vara.
