Ljusplatta
mikaelforsberg1983
Ljusplatta
Jag undrar vilka komponenter som behovs om jag vill gora en diod (LED)- lampa. Jag ar helt ny pa sant har.. jag tanker pa resistorer etc. Det ar tankt att man ska kunna anvanda den i eluttaget.
Det ska vara som en stor platta med manga LED. kanske ett 50-tal...
Mycket tacksam for snabba svar!!
Senast redigerad av mikaelforsberg1983 24 oktober 2007, 17:27:49, redigerad totalt 1 gång.
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Re: Ljusplatta
Diod menar du väl?mikaelforsberg1983 skrev:Jag undrar vilka komponenter som behovs om jag vill gora en liod (LED)- lampa.
mikaelforsberg1983
Dimmas hur?
* "Volymkontroll"-liknande?
* Fjärrstyrd?
* '+'/'-'-knappar?
Hur starkt ska den lysa?
* Läslys?
* Mysbelysning?
* Dekorationslys?
Vilken färg ska den skicka ut?
Själv har jag inhandlat 500 vita ganska starka LED till ett bra pris som jag ska göra taklampa av men jag tror inte att det är helt samma typ du vill ha eller?
Många frågor men du kommer nog att få ett bra svar om du beskriver VAD du vill uppnå, sedan finns det många som har tips, idéer och bra förslag men än fattas det mycket information.
* Fjärrstyrd?
* '+'/'-'-knappar?
* Läslys?
* Mysbelysning?
* Dekorationslys?
mikaelforsberg1983
ok, grejen är den att vi ska göra ett litet projekt, men det är bara på pappret vi ska inte göra något i praktiken. Så jag behöver inte vet hur de ska sättas ihop.
Det ska vara en ljusplatta som ett "fönster" som ska hunna efterlikna utomhusljuset i ett rum som inte har ett fönster tex. Det ska alltså vara LED av olika färger så att det ska kunna mixas till olika färger och styrka. Alltså behöver de kunna dimmas. Men också kunna lysa ganska starkt...
Och altså behövs någon liten dator som kan mixa de olika diodrarna rätt, och som kan programeras med olika program´(om det går).
Det skulle nog vara bra om den va fjärrstyrd. En liten kontroll som man kan ha på väggen och styra "plattan" med.
Jag hoppas det var allt...
Ahaaa... nu klarnar det.
Ni behöver alltså RGB-LED för att skapa "alla" färger, dessa kan ni göra antingen vid att ha LED med alla 3 färgar (R=Röd, G=Grön, B=Blå) eller ha ett "bunt" LED av varje färg.
Om det inte ska bildas mönster men enbart ska avges ljus av vald färg vill jag föreslå att ni ta lösa LED av var sin färg, dessa kan enklare dimmas.
Sedan behöver ni 3 st PWM-kanaler, dessa kan ganska enkelt skapas med en liten mikroprocessor, jag använder PIC, Renesas eller Fujitsu, andra svär till AVR eller annat, smak och tycke.
Dessa 3 PWM-kanaler driver sedan var sin transistor som orkar med att driva var sitt bunt med LED i var sin färg.
Om PWM'orna har en upplösning på 8 bit kan ni ställa färgerna i 256*256*256 olika färger = 16,777 miljoner "olika", i praktiken en del mindre då ögat knappast uppfattar alla dessa.
Ska ni lägga in dagsrytme/veckorytme kräver det lite klocka så att den vet om vilken tid på dagen och vilken veckodag det är, det enklaste är att ta en RTC-krets och koppla till mikroprocessorn.
Det ska väl någon form av betjäning till för att ställa tid, lägga in program osv. och ett text-LCD + lite knappar vore väl lagom. Ska ni ha PC-interface behövs det en serieport som enkelt kan fixas med mikroprocessorns inbyggda UART + en MAX232 med tillbehör.
Detta kan väl vara lite att utgå ifrån.
Det finns i övrigt mycket kraftiga RGB-LED i storleken 1W av Luxeon Star-typen, kan vara värd att kolla på.
mikaelforsberg1983
mikaelforsberg1983
- Electricguy
mikaelforsberg1983
Nu kommer lite mer frågor...
Hur mycket ljus kommer in igenom en fönsterruta. Jag menar i snitt, fönsterrutor som vätter mot öst, väst, norr och syd och sedan något slags snitt, eller hur man nu brukar räkna.
Hur manga 1W eller "vanliga" LEDs motsvarar en lysrors-amatur (med tva ror). Alltså för att få samma ljusstyrka.
rifakungen: Ibland skriver jag på att tangentbord av utländskt snitt, så lätt är det.
En vanlig lysrörsarmatur med två rör?
om vi nu förutsätter att du menar dom långa 120cm-rören på 36w/st så ger dom ca 2200 lumen/st i genomsnitt.
Om du kör med top-of-the-line vita powerleds (1-wattare) så kan du få ut 100 lumen på 350mA, så ~22st per rör krävs, säg 45st för att ersätta en tvårörsarmarur...
Här har jag dock inte tagit förluster med i beräkningen, man förlorar en del pga dåligt designade lysrörsarmaturer, så runt 40st lysdioder borde motsvara om du ser till att designa det bra.
