kallt väder. Varma handskar
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Nu börjar det bli så där kallt igen och mina fingrar blir frusna. Men i år skall jag minsan inte frysa om händerna!
Det här är planen:
Jag köper 10 meter motståndstråd med 60Ω/meter.
Klipper till en meter långa trådar.
Sedan lindar jag en tråd per finger och syr fast i någon bra vante.
Det blir 5 trådar per vante. Om man parallellkopplar dessa 5 så får man en resistans på:1/((1/60)*5)=12Ω
Tänkte köra med 6st uppladdningsbara AA vilket ger ca 9V.
9/12=0.75A.
Nu till frågan!
0.75A per vante (ca 6.5W), räcker det för att värma mina händer?
Faktum är att det är omöjligt att svara på det! Det beror ju på vad som finns ut över detta.
Ett alternativ är att använda din egen inbyggda värme, detta kan du göra vid att lura kroppen: placera din extravärme under armhålan, alltså på sidan av bröstkorgen strax under armhålan, detta får kroppen att tro att allt är ok så den kastar ut varmt blod till fingrarna i full skala och du blir inte kall på dom.
Värmen som behövs till detta är samtidig begränsat, batterierna håller alltså längre med "kropps-boost"
gvs
Inlägg av gvs »
Macce har byggt ett par tidigare, sök och du skall finna!
Jag har byggt ett par sulor till telispjuxen. Värmer bara tårna och kör ca 2,4W per sula. Det ger en lagom värme, även denna ska gå att söka efter.
maha
Inlägg av maha »
Hmmm, 1,5A kontinuerligt ur uppladdningsbara AA-batterier. Funkar det? Gissar att det ligger nära gränsen.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Strömmen sjunker ju med spänningen när batterierna urladdas.
Rocky_AL
hmm har inte tänkt på batteriets gränser. De är iaf 2,7Ah i dem.
Purre
Inlägg av Purre »
Själv har jag planer på att köpa en handvärmare av sådan modell man får elda så kan man sitta och mysa med den snart nog :)
Rocky_AL
Om jag köper en 12V, 4Ah blyackumulator då?
Hittade en ganska billig på kjell för 249:-
Det borde väl fungera eller?
Edit: Såg att de hade en på 12V, 6.5Ah för samma pris.
Edit2: Går det att ladda dessa med en bilbatteriladdare?
007sweden
Skype: oo7sweden
Biltema!!!!
Rocky_AL
Jo biltema är billigare, men jag bor inte särskilt nära biltema och jag ska köpa en del annat på kjell.
007sweden
Skype: oo7sweden
Ah ok då är ju valet klart. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tror inte det är några problem med AA batterierna.
Rocky_AL
Jag tror jag går över till blyackumulatorn ändå. Mer Ah och något högre spänning (och billigare om jag inte behöver köpa laddare). Men som sagt, går det att ladda blyackumulatorer med en bilbatteriladdare?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Rocky_AL skrev:Jag tror jag går över till blyackumulatorn ändå. Mer Ah och något högre spänning (och billigare om jag inte behöver köpa laddare). Men som sagt, går det att ladda blyackumulatorer med en bilbatteriladdare?
Det beror på vilken ström bilbatteriladdaren laddar med, läs databladet för dina batterier så står det vad som är max laddström - notera att dom håller längre om du använder en lägre ström
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
På tal om batterier...
Har ett par R6, eller AA, det är förvisso racingbatterier till en radiobil, men de kan man plocka ut över 10 amp konstant. Mina C-batteier kan leverera över 30 amp!
Så det borde gå, men beror såklart på batteriet, alla klarar ju inte det!
