Jordpulser till tändspolen.
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Hur filtrerar jag en jord signal till tändspolens minus sida för att få en tillräckligt bra signal för att kunna räkna jordpulser i en PIC?
ELLER
Finns det, eller kan man själv tillverka någon form av "pickup" spole och placera längs en tändkabel, och på så vis fånga upp pulserna så att de går att räkna i en PIC16F84A
Garfield
Inlägg av Garfield »
Jag hittade en "pickup" spole på Biltema för 69:-det är en reservdel givare till tändinställningslampa och numret är 15-1350 eller 15-1353 .Använd en op-förstärkare kan du filtrera och förstärka signalen till picen.
