Ny spindel till "PerMilla"
PerE
Inlägg av PerE »
Nu har jag fixat ett nytt spindelhus till min router. Skall bara göra ett inköp på några kullager. Mått på spindelhuset, diameter 60mm höjd 120mm konan är MK2. Ritningen gjorde jag väldigt snabbt så den stämmer inte till 100 %. Chucken (4-16mm) är inköpt på Jula så vi får se vad den går för.
Nu skall det inköpas en motor för att driva spindel så jag behöver lite tips till en stark tyst motor.
Försökte lägga in som bilder men fick inte till det.
Per
Edit: Nu fick jag till det, och frugan är inte ens hemma :D
blackadder
Inlägg av blackadder »
snajsigt värre!
Ska du ha dragstång till morsekonan?
Eller ska det vara liknande H.O´s?
PerE
Inlägg av PerE »
Jepp, det blir en enkel dragstång M10 då jag inte skall ta ur chucken så ofta.
Per
Spruft
Inlägg av Spruft »
Ser ju bra och enkelt ut! Är det ett dubbelt vinkellager där nere och vad hade du tänkt dig för maxhastighet?
Vart har du köpt axeln?
PerE
Inlägg av PerE »
Det stämmer, dubbla vinkellager därnere och ett längst upp. Spindeln är tänkt att vara lågvarvig 1500-2000 max, det beror på vilka lager jag får tag på. Axeln och huset är svarvade enligt mina specifikationer.
En höghastighetsspindel kommer att göras också.
Per
Edit; Stavfel
Noxin
Inlägg av Noxin »
Är det inte lite onödigt att ha ett lager mitt på axeln?
Det har jag aldrig sett i någon "riktig" CNC-maskin.
PerE
Inlägg av PerE »
Jo det kan tänkas men jag gjorde det för att axeln skulle få ett extra stöd där. Jag är inte någon professionell spindeldesigner utan detta är det första jag gjort och sedan är ju inte min maskin någon "Riktig" CNC maskin om man säger så.
Det är ett hemmabygge som flera andras här på forumet.
http://web.comhem.se/~u74864760/index.htm
Per
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Finns den där fräschucken kvar hos Jula? Hittar den inte :(
Uttis
Inlägg av Uttis »
sök på "Spännhylsset 10 delar"
hh
Inlägg av hh »
Jag hittade såna här ute på det stora internätet:
http://www.infodelta.it/elettroutensili.htm . Jag vet inte riktigt vad de försöker förklara, men de såg intressanta ut i alla fall (när den dagen kommer).
Jag vet inte heller om det passar in här, men jag orkade inte starta en ny tråd...
(Sorry PerE, inte meningen att "kapa" tråden men...)
Först trodde jag du menade de "gamla vanliga" KRESS-maskinerna men jag antar att du menade dom som var lite längre ner på sidan.
18000rpm, 1.6kW för ER20 hylsa för €228 - det låter nästan för bra! Brukar vara en nolla till på priset på motsvarande. Någon som kan Italienska och/eller är sugen på att testa en?
/H.O
PS. Dom har en programvara som ser ut att bygga på Mach3...men kladdigare får man nog leta efter.
PerE
Inlägg av PerE »
H.O: Ingen fara.
Jag kom på nu varför jag har lagt in lagret i mitten. Enligt mina tankar så ville jag ha ett radiallager som tar emot dom stora krafterna sidledes.
Det är inte alltid lätt att komma ihåg hur man tänker. :wink:
Om det är rätt eller inte, ja det vete ...
Per
dar303
Inlägg av dar303 »
H.O skrev:(Sorry PerE, inte meningen att "kapa" tråden men...)
/H.O
Det var verkligen billigt!
Jag har italienare is släkten som är i järnhandels/CNC-branchen så jag kan be dom kolla om det är något speciellt.
Jag fattar hyfsat och längre ner står det om att dom har en med verktygsväxlingsmöjligheter men man måste regga sig och logga in för att se pris mm.
Vilket jävla medeltidsföretag! De säljer inte till privatperoner eller hobbyister och man måste köpa för minst 1000€ exkl. moms och info om lasrar och växlare ges inte till företag under en viss årsomsättning om jag fattat det rätt!
PerE
Inlägg av PerE »
Ville bara inflika med lite frågor och svar.
Jag lade upp denna tråden så att vissa kunde få lite inspiration till egna spindlar.
Min maskin "PerMilla" är under en stor förändring och skall byggas om.
Jag håller på med en kontrollpanel som jag kommer att visa här snart.
H.O: Var köpte du dina lager någonstans ? Behöver köpa på mig några nu.
Per
OK medeltidsföretag var det... Klart att det var NÅTT som var "fel" - synd.
PerE,
Jag beställde lagrena via min lokala järnhandeln.Har en kontakt där via jobbet så jag "utnytjade" det privat och bad honom ta hem de lagrena jag behövde. Jojje tipsade i en annan tråd om http://www.spekuma.se/ mycket special grejer där. Sen har vi så klart www.nomo.se dom har flera återförsäljare i landet.
/H.O
