En sån här vad är det för komponent tråd
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Den här är säkert enkelt för en del här på forumet.
Det enda som står på den trasiga komponenten är "A004" och det ger ju väldigt mycket info :roll:
Kretsen driver en liten motor.
Styrningen består av en PIC16F676 och styr hastigheten på motorn med PWM och aktiveras av ljud.
Signalen som kommer till komponenten ligger på 3V och pulserna varierar mellan 2-4mS om jag nu förstått mig på "skopet" rätt.
Komponenten är kopplad mellan M- och 0V, ström till motorn går från 9V till M+ via en diod.
Här kommer det lite bilder
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det finns ju listor på vad det är för betecning på smd komponenter har jag för mig. :)
Jim_the_one
Något länk till någon sån lista?
Ingen som har nåt förslag på vad man kan försöka använda för komponent istället för den som är trasig?
Bilderna är tagna på mitt kort som funkar, det är en kompis kort som har gett upp. Motorn snurrar hela tiden, även när man stänger av kortet.
gvs
Inlägg av gvs »
Transistor? den tar emot signalen från PIC och jordar motorn då den får signal?
anrhm
Inlägg av anrhm »
Jag skulle chansa på en FDV303N 71-096-55 på Elfa. 4,09kr/st
Den verkar ha benen på rätt ställe.
Jim_the_one
Tackar.
Beställde 2st sådana från elfa så får vi se om det funkar.
Återkommer med resultatet när jag provat. håller :tumupp: :tumupp:
ElectricMan
Hittade den inte men här finns en sida
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php :D
Edith: Vad kostade frakten på grejerna du beställde?
Jim_the_one
Frakten gick på hela 35kr :D
Japp, det gör det alltid om man beställer och vill ha grejjerna som brev. :)
Betalar man med kort så slipper man postförskottavgiften som annars är på 40kr.
Om man inte beställer för sent (fram till ca kl 14-15 ungefär går bra) så kommer grejjerna till brevlådan dagen efter.
Jim_the_one
Har nu testat med ovan nämda komponent. Det funkarsom det ska, i typ en halv minut då släpper komponenten en fis och blir magsjuk och spyr och avlider.
Tänkte att det kunde vara motorn som börjar bli för sliten så jag bytte komponenten och testade med min motor men tyvärr så blev det likadant.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Har du provmätt dioderna? En av dom sitter där för att skydda transistorn....
Jim_the_one
Mätte bägge dioderna och det är ett motstånd på 200ohm åt samma håll på båda. Och åt andra hållet är det stopp, iaf så långt som min lilla multimeter kan mäta.
Samma värden på mitt kort som fungerar.
Marta
Inlägg av Marta »
Är drivningen till transistorn tillräcklig? Antingen kan det vara fel i drivningen, eller så kan Du ha valt en ersättare med för lågt hfe. Då bottar den inte vid tillgänglig drivning, effekten blir för stor och den brinner av. Mät även med scope för att se så den inte utsätts för högre spänning än den tål.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Ja schkumt.
Hur lågt går signalen när den går låg? Går signalen fortfarande upp till 3V med nya transistorn? Kanske sent att fråga nu ifall båda brunnit...
Henry
Inlägg av Henry »
Ett oscilloskop är ofta ovärderligt i sådana här sammanhang om du har ett vls..
