Hur bygga Billigast / enklast styrning av steg motor
DW
Inlägg av DW »
Har en DC 4v 1.2 amp 3.3 ohm 200 s/R C14 motor 8 sladdar in.
Till vad?
Tanken är att bygga en bandskimmer/oljeskimmer för att tabort läckolja.
Motorn skall endast gå ca 20v / min (inte så noga) driva ett gummiband som hänger fritt i ett bad. Allså inget motstånd alls. Finns det någon riktigt billig lösning på detta. Priset måste kunna konkurera med andra enkla alternativ som vanlig 12v motor med spänningsstyrning. Ok, ni är säker med.
Varför stegmotor, -tja den ligger här o skräpar.....
Ag2
Inlägg av Ag2 »
Låter omständigt. Om det är en sådan enkel applikation så ta en vanlig 12V motor istället. Exempelvis en vindrutetorkarmotor från en bil, du kan nog hitta en på någon bilskrot för någon hundring. De brukar ju dessutom vara tvåhastighetsmotorer. Om du säljer din motor till någon som behöver den så har du finansierat ditt bygge och då ligger den inte och skräpar längre...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tyvärr får man inte mycket för en sån stegmotor, kanske 25:-
Dom finns som skrot nästan överallt, helt gratis.
Ag2
Inlägg av Ag2 »
Hehe, ja jag hittade 23 st liknande på jobbet... Men jag tror att ett drivsteg till denna stegmotor nog blir dyrare än en annan motor. En vindrutetorkarmotor har ju dessutom redan växellåda på sig, samt mindre grejor som kan krångla.
Eson
Inlägg av Eson »
En stegmotor är egentligen en AC-motor. Med en 4-fas-motor i ditt fall så kan vissa sladdar kopplas ihop och göra om den till en 2-fas-motor. Dealen med en 2/4-fas-motor är att den inte kan gå igång själv om man inte använder den digitalt. Så enklast behöver du en AC-drivspänning och en liten knuff.
blackadder
Inlägg av blackadder »
en 12 volts motor och en trafo i vägguttaget med en timer på är nog det lättaste och billigaste du kan göra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Eftersom du inte var i behov av någon större kraft kan du använda en NJM3517, en oscillator och strömbegränsningsmotstånd. Kostar runt 100kr på ELFA.
DW
Nöjd med svaren !!
Inlägg av DW »
-ja, jag är nöjd med svaren och kommer det in fler ideér så är det ok.
Det sitter även en optisk pulsräknare på motorn som en Usdigital kostar ~42 usd så även om motorn är ny med priset runt 25 spänn så kanske pulsräknaren kan bli något kul. exempelvis -sätta den i kylskåpsdörren :)
