supertunna LCD-displayer
Braveheart
Inlägg av Braveheart »
Hej, jag undrar om någon vet vilka de vanligast tillverkarena av displayer till vanliga enkla miniräknare (solcellsdrivna) är eller om ni vet någon displaybecteckning direkt.
Vill ha en alfanumerisk LCD med 3 eller 4 rader á 16tecken med backlight helst
skall drivas av uppladdningsbara batterier.
> ...displayer till vanliga enkla miniräknare...
Säkert OEM tillverkade. D.v.s *du* kan inte köpa samma LCD'er,
om du inte ska ha en miljon st eller så...
Har du letat bland standard LCD'er ? (allt icke-standard kommer att kosta skjortan i alla fall) ?
> ...helst skall drivas av uppladdningsbara batterier.
Jag ser inte vad det har för betydelse alls. LCD'n kan ju inte se någon
skillnad på ström och ström...
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Varför ska du vara så kaxig hela tiden sodjan?
Edith! Ingen vinner på det :roll:
Frågeställaren fick ett rakt och ärligt svar. Han kan knappast
vara mer hjälp av något annat.
Jag vidhåller att det är precis så som jag skrev, eller är det inte ?
Att du upplever det som kaxigt kan jag tyvärr inte göra något åt...
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ursäkta att jag lägger mig i debatten!
electric_man: Men vad är det som är kaxigt i Sodjans svar?
Braveheart: Backlight drar betydligt mer stöm än resten av displayen och en del tjockare dessutom!
Strömförbrukning
display: 2,7 mA typ
bakgrundsbelysning: 200 mA
data hämtad från Elfa: 75-550-63 som är en 16x4 display!
EDIT: Rättat till URL!
Inköp av elektronik komponenter kan vara en rätt hård värld. Med minimum qty 1 000 000, asiatiska kontakter osv.. Så tufft men sant.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Leta på www.lawicel.se titta på DOG displayer'na. Läs fakta sidorna först. Inte så lätt att hitta lika fina 3-raders på andra ställen.
Braveheart
Jasså ja här snackar ni på utan mej :)
Jo det spelar ingen roll varifrån strömmen kommer för en display, ibland skriver man för lite info och ibland för mycket (en del onödigt) hursom helst
Och nej Sodjan e inte kaxig bara trött på halvdumma frågor kanske ;)
backlight:
låter inge vidare att de drar så mycket men antar att man inte behöver ha den aktiv hela tiden. (MicaelKarlsson).
dog-displayer:
har kollat på lawicel innan på tips från en kollega (mindmapper)
pris:
När det handlar om kvantiteter så är 1000st den siffran som är aktuell, svårt att få displayerna jättebilliga då om man som sagt inte har kontakter i asien. (blueint)
Jag är rätt ny på displayer, men det vore bra om displayerna inte satt direkt på ett kretskort utan via ledare mot kretkortet så får man allttihop så tunnt som möjligt.
Problemet är inte "tunt", det finns COG-displays (COG = Controller On Glass), problemet är "tunt" + "backlight", detta kan dock lösas med EL (ElektroLuminicent backlight) som tyvärr tappar effekt efter ett antal ljustimmer och som kräver en liten inverter ... som fyller (exempel).
Ska man ha backlight med LED fyller det på djupet.
Lösningen kan vara att hitta OLED-display men de håller inte länge heller (än) och de är inte så vanliga än, tekniken är i början av kommerciell tillgänglig.
