T: Fräshjälp sökes
Krille83
T: Fräshjälp sökes
Inlägg av Krille83 »
Hejsan!
Behöver några små plastbitar tillfrästa ur 2mm plexi eller liknande plast. Färg osv spelar ingen roll. Det är en väldigt enkel men liten sak, T-formad ca 4 x 3 mm, så det är jäkligt små prylar.
I början vill jag testa några stycken, men sen blir det snack om minst 100+
Har snickrat ihop en ritning. Sen så skadar det inte om du har f-skatt heller :wink:
Tack!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det bilr jä**ligt svårt om inte omöjligt :(
Undrar om det inte är laserskärning som gäller på dom bitarna, som är så små.
Men lägg gärna upp ritningen så jag får gnugga hjärncellerna lite till.
Krille83
jo ja vet, det är förbaskat små prylar :? Hade det bara handlat om några stycken så hade jag nog fixat det med dremel och en fil. :D
Men nu handlar det ju om ett större antal som troligtvis lär öka ännu mer + att jag troligtvis hittar på ännu mer prylar som ska fräsas, så det blir en fin extrainkomst för den som fixar det på något sätt :wink:
Nog babblat, här är en 2-sekunders photoshop ritning:
pcmper
Inlägg av pcmper »
Jag blir mer och mer inne på att det är laser som gäller, det finns två innerhörn i 90 graders vinkel med en bredd av 0.25 mm, det skall till en jätteliten fräs för att komma in där.
Med en 2 mm fräs blir dom hörnen inte hörn längre utan runda, om du förstår hur jag menar.
Krille83
aha, men hörnen spelar faktiskt ingen som helst roll! :D Dom ska bara vara en liten stoppklack, så så länge det är en liten kant så spelar det precis ingen som helst roll om hörnet är runt eller 90 grader.
Det spelar heller ingen roll om kanterna inte är 90 grader heller, är dom lite runda så funkar det också :)
pcmper
Inlägg av pcmper »
Så här menar jag
Krille83
Japp, förstår precis! och det där tror jag inte ska skapa några som helst problem.
Har du möjlighet att prova fräsa till en? jag betalar ju självklart!
Vi kanske ska forsätta diskussionen via pm eller liknande? Är orolig att tråden börjar ju snart likna en log från MSN :D
Fräs en "stav" som har den önskade profilen och kapa sedan upp i "skivor". Beroende på hur noga det är med tjocklek och planhet kanske efterbearbetning krävs - vilket kan bli klurigt iofs.
/H.O
PerE
Inlägg av PerE »
Det lättaste är att fräsa ut alla plattor i rena rektanglar sedan buntar man ihop plattorna och lägger allt på sidan och fräser bort spåret på 2.5, sedan vänder man på klabbet och kör likadant där. Du kan tillochmed köra med en 10mm fräs då :D
Per
Noxin
Inlägg av Noxin »
...eller "ställer" man allihop i ett paket och valsfräser mått 4mm.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Försökte mig på att fräsa det, men det funkade inte för mig :(
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det skulle funka å skära ut såna bitar i från en skiva, men då får man lämna en tunn tapp så att inte biten flyger iväg & skadas när den fräses väck.
Det skulle då bli som när man ska bygga modeller, alltså man får bryta väck varje bit & fila väck den lilla tappen förhand.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
får man fråga vad du ska ha det till?
Krille83
Fagge, känner du dig sugen på att försöka? :wink: Utseendet spelar ingen större roll, så sitter det en liten tapp där som jag får fila bort så gör det ingenting.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag ska testa det i morgon kväll, återkommer med resultat...
