Bygga Equalizer för SSB.
kricka
Inlägg av kricka »
Hej.
Jag har tänkt att bygga mig en equalizer till min amatörradio
för att få bättre ljud när jag kör ssb.
Nu har jag letat runt på internet efter scheman eller
delar av scheman så man kan exprimentera lite på
detta område för jag har inte syslat så mycket med
equalizers och sånt, Så jag undrar om någon här
kan hjälpa till och ge mig lite kunskap och kanske
scheman och sånt för mitt sökande på internet är ganska
tunt jag hittade inte så mycket där.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Vad är ssb? Går det inte bara gör ett vanligt filter tex http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... /3band.htm ?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
SSB står för single sideband och är ett sätt att modulera signalen (FM, AM, SSB). Med SSB sänds bara modulationen ut och signalen moduleras dessutom bara antingen uppåt eller neråt i frekvens.
Detta gör att man kan nå längre men med något opålitligare ljud som följd.
kricka: Vad har du för signal? Min är SM7XVD.
Fritzell
Jaha ok då funkar det nog inte att göra ett vanligt filter antar jag
MadModder
Inlägg av MadModder »
Varför skulle inte en vanlig EQ funka? Det ska väl filtreras efter demoduleringen på väg till hörlurarna, och/eller innan moduleringen på väg ut i etern?
Just där är det ju vanlig ljudsignal...
göcke
Inlägg av göcke »
Fritzells förslag måste ju gå att använda eftersom det är LF-ljudet som man
vill filtrera.
annars så är det ju att undertrycka det övre eller undre sidbandet samt bärvåg, men det gör man ju på sändarsidan.
kricka
Inlägg av kricka »
Fritzell: Ditt förslag är inte så dumt ska ta och bygga ihop det och testa och kanske ändra lite å sen ska ta ch exprimentera lite med det.
PaNiC: Ahh trevligt en amatör jodå min är SM5YLG är mest aktiv på 80m 40m och 144mc. Kanske hörs.
(Lägger ut mina resultat sen här.)
Edit: Ändrade till 144mc tycker mc låter bättre än mhz
Macce
Inlägg av Macce »
144m? du menar 2m?
Fritzell
Jaha :D Men det där var bara nån ritning som jag hittade via discovercircuits, finns säkert mycket bättre.
kricka
Inlägg av kricka »
Macce: Japp jag menar 2m hade lite brottom när jag skrev skulle ner och duscha. Som jag editade tycker det är skojigare att skriva mc än att skriva mhz glömde ett litet "c".
Fritzell: Okej men det där värkade inte helt fel ska ta och ta den och lite andra små grejor och se om jag kan ta och bygga ihop nått som gör att
bara registret där rösten går över bara kommer igenom och inte massa brus och sånt från allt annat i rummet. Har byggt mig en tone generator så
att det går att testa lite hur dom släpper igenom sen.
Macce
Inlägg av Macce »
Vad finns det för ersättare för LF351 ? Varken Lokala elaffären, elfa eller farnell hade den.
kricka
Inlägg av kricka »
Här har du Macce den ersättare som jag ska använda
den ska fungera.
Och den finns hos ELFA
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/217639.htm
Fritzell
Kretsen till filtret kan du ta i stort sett vilken opförstärkare som helst (inom vissa gränser) Om du ändå skall filtrera bort höga frekvenser sen så försvinner bruset ändå eller?
Det här filtret är bra annars jag har provat det själv.
MadModder
mc istället för MHz? MegaHertz - emse... nej tyvärr, jag ser inte likheten ;)
matseng
Inlägg av matseng »
c = Cykler = gammalt radiolingo för svängningar per sekund = Hertz
