Jämn och ren spänning (24v)
micke.karlsson
Inlägg av micke.karlsson »
Hej
Jag har ett litet problem som jag ska försöka förklara:
Jag har en 24v likriktare 5Ah med 12ah batterier,
i från denna så strömförsörjs 2 st enheter. Problemet är att när den ena enheten startar om så får jag en spik i spänningen (den drar normalt 1,5 ah).
Det jag funderar över är hur man bygger ett filer som tar bort dessa spikar och ger gämn spänning på 24v.
Någon som kan hjälpa mig?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
I princip behöver du bara en eller två stora elektrolytkondensatorer, hur stora beror på hur mycket ström som används och hur mycket spänningen får variera.
Det blir enklare att räkna på om du talar om vad det är för enheter du driver och hur mycket ström dom drar vardera (mäts i A, Ah är ett mått på kapacitet hos batterier)
