Får en "el-byggcentral" användas i en fast insta
Någon som vet vad det är för regler som gäller vid användade av byggcentraler? På arbetet har vi ett antal lastbilar och vi har ett avtal med ett annat företag om att de ska tillhandahålla el till motor- och kupévärmare till dessa. Deras lösning är en byggcentral av typ "El-björn" som såtr ute vid parkeringen. Jag är inte nöjd med denna lösning utan jag vill att de ska sätta upp riktiga stolpar tll varje fordon. Vet någon om det är en godkänd lösning under en tidsperiod på flera år? Trodde att Byggcentraler endast var för temporära lösningar under byggen mm.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- Mizzarrogh
- Mizzarrogh
Egentligen skall de då vara skyddade, men har för mig det finns billiga snäppdosor för ändamålet, men för permanent bruk är det nog inte godkännt om kontakterna inte är ordentligt issolerade från fukt, tror jag (men har haft en sådan inkopplad här under många år och den funkar, kabeln är iof upphängd och ligger inte direkt på backen)). Så samma sak gäller nog elcentraler och annat, antar jag. (vidare vet jag inte hur det är bestämmt gällande kontinuerlig balastningsfördelning på det befintliga nätet där den kopplas in (om den skall anslutas i ett gammalt system och inte direkt från stolpen, dvs), osv, heller (med hänseende på tidigare dimmensionering av detta, osv...), men annars borde det nog inte vara några problem)
Om detta gäller saker som försäkringsfrågor och annat skall ni nog ta dit någon som kan ge någon form av godkännt intyg på att det är rätt gjort om ni är osäkra.
Edit: Är allt inkopplat med kontakter (åtminstone vid anslutningspunkten till fasta byggnader och annat) och inte fast skruvat brukar det inte vara något problem kring förlängnings sladdar och annat.
Edit2: Jag kan ha fel här, men tror inte det räknas som fast anslutning i praktiken om det är gjort så.
