Drivare för lysrör i TFT skärm, fel hint? [löst] (bilder
Har mätt inspänningarna till drivaren och inspänningarna är korrekt. Provade t.om. att köra den direkt från ett PC-ATX agg utan resultat.
Mätt glödspänningen, men den ger inget utslag. Har ej provat själva HV spänningen, då den förmodligen blåser instrumentet. Men inget av rören lyser ändå, så jag drar slutsatsen att det ej utgår någon spänning. Även om rören iofs kan vara trasiga.. men båda?
Kan man fuldriva lysrören med ballasten i en kompakt lysrörslampa (CFL)?, rören är väl CCFL i detta sammanhang och mao inkompatibla?
Samsung Syncmaster 191T GH19BS HV fluorescent driver
Anslutningspinarna från vänster till höger såsom sett på fotot 1..12
 CN1
(1)  (2)    (3 )  (4)       (5)  (6)  (7)    (8)  (9) (10) (11) (12)
GND Bright  GND  Backlight  GND  GND  +5V    GND  GND +12V +12V +12V
    Adjust       Enable               (VDD)
    +3V
Några av dom ingående komponenterna. U1-3 är väl dom som håller igång ljusshowen.. :-)
U1: LM339 Low power offset voltage quad comparators
U2: LM358AM Low power dual operational amplifiers
U3: LM393M Low power low offset voltage dual comparators
Q4: +57BA5
Q3: +57BA5
C1: 25V 220µF
C13: 2A154J
C7: 2A154J
Q16: 25-10
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Många invertrar har en massa skyddskretsar så tänder inte ett rör så släcker den det andra röret också. Är det en egenkoppling så kolla noga databladet på invertern då det finns dpms signaler som stänger ner invertern och dessa är lite olika kopplade med nivåer och pull upper respektive pulldowner.
Andy
Inlägg av Andy »
Kanske för uppenbart men ändå; har du kollat F1, den lilla bruna ytmonterade säkringen intill anslutningarna?
PeterH
Inlägg av PeterH »
När min lag av så var det just säkringen som gått, så det är ett bra råd... :wink:
/PeterH
Nope har ej uppmärksamat att det satt en säkring där. Vad är F1 egentligen?, ser inte ut som en normal säkring. Så funderar på vad man ska söka efter på t.ex. elfa för att få fatt på en ekvalient.
Tack för tipset iaf.
PeterH
Inlägg av PeterH »
F1 är bara placeringsinfo på kretskortet (står för "fuse 1"). Siffrorna på själva säkringen anger vilket värde den har men det syns lite dåligt på fotot så jag kan inte riktigt se...
Kolla dessa hos ELFA
/PeterH
Det står på F1:
  4   A
  ¤   31
Tecknet under '4' är lite oklart.
Om det är 4A, så verkar det rätt mycket (48W).
Jag har en trasig skärm med hel belysning.
Är det kontrollerkortet eller TFT matrisen som är kaputt?
TFT:n är spräckt det är bild på en del av den så allt annat funkar.
Andy skrev:Kanske för uppenbart men ändå; har du kollat F1, den lilla bruna ytmonterade säkringen intill anslutningarna?
Har kopplat upp lysrörs drivenheten. Och kan bekräfta att F1 är orsaken. Såg först något som lyste i kanten av skärmen, tänkte att det vart minsann en konstigt placerad lysdiod. Men testade att släcka belysningen för att få klarhet. Och då syntes det tydligt att hela skärmen lyste sådär tft "svart", med intensiva ljuspunkter genom hål på baksidan.
Brightness adjust kan man tydligen lämna okopplad, men "enable" ville den ha +5V på.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Skulle tro att det är en 4A säkring i så fall... tecknet och 31 är nog tillverkar-kod eller liknande. Eftersom det är snabba säkringar kommer en 4A säkring brinna snabbt om något är fel (tips: köp minst 2 stycken så har du en extra om den brinner igen och du behöver felsöka)
/PeterH
PS. har du mätt upp och konstaterat att säkringen är trasig med en multimeter?
Mätte +12V före F1 och +0.3V efter. Dessutom funkar lysrörs drivaren utmärkt när man kopplar förbi F1. Så jag drog slutsatsen att F1 är den trasiga delen.
Nu fungerar skärmen!:
Här är den trasiga komponenten:
Blir väl en 4Ampere variant. 0802 storlek?
Nylödd säkring från ELFA (4A) i bakgrundsbelysnings invertern:
Lödkolv + lödtenn passar ALLA kontakter.. :D (alternativet var ett kretskort för 402 kr):
(+5V anslutningen blev dock lite ful)
Improviserad kontrollpanell, 50k potentiometer gjorde både (+) och (-) för ljusstyrkan tillgängliga:
30 pinnars LVDS 200 mVpp kontakt till TFT modulen:
Så nu fungerar TFTn alright, och är ihopmonterad.
