Tända lampan i taket med två handklapp!
MaZzej
Inlägg av MaZzej »
Tjena jo nu har jag så tråkigt påfritiden så tänkte börja med ett litet projekt men tänkte kolla vad man behöver först :D
Vill alltså styra lampan i taket med hjälp av två handklapp. I elfa (som inte går att länka till) finns det eeen byggsats med det jag söker. Ljudstyrd switch heter den. Men det är 24 volt o lampan är 230 :P finns det nån slags kontaktor som man kan köpa då eller hur ska jag göra??
Lite svårt att förklara men hoppas ni löser d!!
HA D :D Pussssssssssssss
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett vanligt relä som styrs med 24 volt och kan hantera 230 volt kanske.
Du menar denna?
(och det går utmärkt att länka...)
Du kan låta bli att montera original-reläet och istället dra ut ett par tråder till ett annat relä som kan styra 230V.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Tror att han menar denna:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... tm&lang=se
[EDIT] Ändrade länken
MaZzej
Inlägg av MaZzej »
aa den greger länkade till menar jag. ok kan ni länka till ett sånt relä? :) Kan inte så himla mkt men älskar att lära mig nya saker. Förklara lite mer om d går .
HA D
Pusssss
Greger!
Inlägg av Greger! »
Du behöver inte ha några extra grejer egentligen, vad för sorts lampa ska du använda?, hur många watt?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
MaZzej: Forumet är inte samma sak som MSN. Så att avsluta varje mening med puss osv är inte nödvändigt :D
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har kollat lite mer noggrant och reläet som följer med kanske inte är så bra om man tänker efter, ta och byt ut det till 37-220-14 istället.
MaZzej
Inlägg av MaZzej »
Micke_s skrev:MaZzej: Forumet är inte samma sak som MSN. Så att avsluta varje mening med puss osv är inte nödvändigt :D
haha men ja kanske vill att du får dig en puss ändå ;D sen tycker jag det är roligt för det är så många som stör sig på d! haha :P Spec på sådana här lite mera manligt befolkade forum :D
Puss på dig ;D
MaZzej
Inlägg av MaZzej »
Greger! skrev:Har kollat lite mer noggrant och reläet som följer med kanske inte är så bra om man tänker efter, ta och byt ut det till 37-220-14 istället.
Ok men funkar det då? För den ljudgrejjen skickar väl en viss signal när den hör "klappandet" då måste ju det va samma signal in :P eller ? haha kanske funkar vad vet jag :P Men vill va säker på saken så man inte köper fel!
HA D!
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det kommer fungera med 100% säkerhet, om du kopplar rätt det vill säga. :)
Du har en kopplingsanvisning här:
http://www.velleman.be/downloads/0/mini ... 9_rev1.pdf
Istället för batteriet som finns på bilden så kopplar du sladdarna till vägguttaget.
Se dock till att du bygger in den i en låda så att du inte kommer åt 230 sidan!
MaZzej
Inlägg av MaZzej »
OK ::D nu har ja lödit ihop allt, är lite osäker på en sak bara! Det kommer ju att gå 230 volt på kretskortet?? om jag fattat d rätt :P klarar det så hög ström o spänning?
Jag har alltså bytt ut relät mot d du förslagit o lödit fast det på samma plats som d orginalrelät skulle sitta.
Var det så du mena??
HA D!!!
Pusssssssss :lol:
ojjan
Inlägg av ojjan »
klydda till de..
Själv satte man ett relä på utgången bara..simpelt å slapp göra några förändringar på själva kretskortet.. :D
Annvände min klappomkopplare i ca 3 dagar, sen fick jag nog..Hade den på rumsbelysningen.. Antingen gick den inte att klappa igång eller inte att klappa av. Och vem orkar klappa precis när man har stigit upp ur sängen.. :lol:
Koppla inte 230V till kretskortet om du använder det medföljande reläet!
Greger var ute och cyklade ganska ordentligt. :roll:
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det var jag väll ändå inte, jag sa ju åt honom att byta ut det mot ett annat relä som tål 10A, vilket han gjorde.
