SUNIX I/O KORT PARALLELL 2XDB25HO CARDBUS
JB
Inlägg av JB »
Jag tänkte köpa detta kortet för att styra min fräs med min bärbara.
Enligt dustin ska det fungera som en riktig parallellport, inte som USB varianterna.
Är det någon annan som har provat ?
Är det någon som har provat någon variant, usb eller PC-Card som fungerar?
Jag köpte en sån där usb greje för ett tag sedan, men den fungerade som nån slags skrivar simulator :(
http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010111007
Beast
Inlägg av Beast »
Skulle tippa att den funkar som en vanlig p-port
Capoxi
Inlägg av Capoxi »
Beror på fräsprogrammet om det funkar.
Jag har köpt ett sådant cardbusparallelport kort från Dustin.
Har flera fpgakort från www.xess.com
Har försökt överföra en bitstream fil med hjälp av XStools till en xs4010E fpga på min nya laptop med hjälp av dustin kortet, men det funka inte på direkten. Provade att ändra lite inställningar i XStools men har inte fått det att fungera.
Har emailat tillverkaren (www.sunix.com.tw) om problemen jag har men de har inte svarat på mina email. En annan konstig sak, drivrutinerna på hemsidan för CBP0020 uppdateras nästan dagligen. ??
I Windows Enhetshanteraen så finns det inte mycket man kan ändra på kortets inställningar
Bla kan man inte ställa in att tex portetn ska fungera som en SPP, EPP, ECP port, att ändra adressen, tex LPT2=0x3BCH , IRQ5, mmm går ej.
Ej heller kan man se vilka resurser kortet har blivit tildelat av WindowsXP
Kanske kan man kan få kortet att funka om man övertygar Windows eller XStools att använda rätt drivrutiner på rätt sätt.
Så helt som en riktig parallel port är Cardbus kortet inte.
JB
Inlägg av JB »
Det är med Mach3 det ska funka..
Capoxi
Inlägg av Capoxi »
Köp och prova
PerE
Inlägg av PerE »
Morning.
Satt och småsurfade lite och hittade en sida där man kan ladda ner en fri kortlayout med firmware till en PIC 18f4550 som omvandlar en USB till en parallellport, om intresse finns.
http://www.cncdudez.com/
Bläddra ner i listan till vänster till "Free DIY projects" där har ni "USB - parallell interface"
Håll tillgodo.
Per
JB
Inlägg av JB »
Hmm, men det verkar som att det bara funkar med deras program va?
Otroligt simpel annars, kan inte nån bara skriva en drivrutin för den så den funkar som en p-port :)
PerE
Inlägg av PerE »
Jag själv är inte så duktig på dessa saker men det finns ju väldigt stor kunskap här om både elektronik & PIC programmering.
Jag har inte kollat upp detta ordentligt men som sagt det finns andra som kan utvärdera detta bättre än vad jag kan :D
Per
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det där är en USB - Printerport, inte USB - Parallellport.
JB
Inlägg av JB »
jojje skrev:Det där är en USB - Printerport, inte USB - Parallellport.
Vilken pratar du om nu?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
JB
I Produkt sidan står det att kortet har stöd för:
ECP, EPP, BPP & SPP
Så jag tror att den ska fungera som en normal Parallellport.
JB
Inlägg av JB »
Jo, jag såg det, men det står likadant på usb till skrivar adaptrarna.
Capoxi
Inlägg av Capoxi »
Vill du ha(efter vad jag har läst mig till) en riktig parallelport till en bärbar så fungerar bara SPP-100 eller SPPXP-100 från quatech.com
http://www.quatech.com/catalog/parallel_pcmcia.php
Hittar ingen länk till SPPXP-100 men den finns någonstans på quatechs hemsida.
JB
Inlägg av JB »
Jag mailade Deltaco som gör/säljer dem och fick detta svaret :
Hej Johan,
den stödjer ECP, EPP, BPP och SPP vilket i första hand är standarder för skrivare och liknande. Jag är rätt säker på att den inte kommer fungera för att styra din maskin såvida den inte mot all förmodan använder något av ovanstående protokoll.
Det enda vi fått att fungera med liknande applikationer är interna PCI-kort.
Thomas Bergkvist
RMA/Support på SweDeltaco AB
JB
Inlägg av JB »
Men dockningsstationen till min dator har ju en parallellport, den måste väl fungera åtminstone?
Den är ju inte så himla dyr heller, 1400 eller nått
