Transistor BC547
Exenterpress
Transistor BC547
Inlägg av Exenterpress »
På kopplingsschemat på min 70-tals förstärkare står det att transistorn ska vara BC547.
Om jag ska köpa en ny sådan, så kan man välja på 547 a, b eller c modellen.
Vilken är det jag ska ha av dom?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Transistorn bc547 kan den motsvara bc547a, b, c. Det hela handlar om förstärkning på transistorn. T. ex kanske tillverkaren säger att bc547 har en förstärkning mellan 100-800, medan grupperna a b c är mer speciserade vilken föstärkning de har, t ex a 100-300, b 300-500, c 500-800.
Angående valet så kvittar det vilken transistor du väljer, men man kan ju alltid klura ut vilken förstärkning den ligger på. Sitter det en lika dan transistor till den andra kanalen bytt i så fall den också så det sitter samma typ, de kostar ju bara ören.
Exenterpress
Tack!!
Exenterpress
Under texten BC547 står det P440
vad betyder det?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
BC547 den e go den :)
P440 har nog ingen betydelse. P:et kanske står för Philips, men det är nog inget du behöver oroa dig för =)
