Hårdvarudesign kring Atmel AVR ATtiny2313 för motorstyrnin
Walther
Inlägg av Walther »
Letar efter resurser och exempel på hur jag kan slå av och på en 6V motor (0.1mA) med ATtiny2313.
Vet någon var jag kan hitta exempelscheman för hur man använder en MOSFET (istället för ett relä) för detta ändamål?
Vilka MOSFET:ar är lämpliga att styras direkt från ATtiny2313?
Tacksam för hjälp!
EDIT: 0.1A ska det stå, inte 0.1mA.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Går det inte köra motorn på 5 volt?
Annars om du bara ska slå av och på så duger en N-MOS.
Lättare att styra låga sidan om du måste köra på 6 volt. Höga går också om du bara kör 5 volt.
Är det en servomotor eller?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Behöver knappast vara mosfet heller för så låga strömmar, går nog bra med vilken liten transistor som helst.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Hittade en bild som är med bipolär.
Ta bort resistorn och sätt en N-MOS där istället (helst logikstyrd).
Är det rätt att det ska vara 0.1mA? i så fall kan du driva direkt från Attiny:n också
Walther
Logikstyrd?
Inlägg av Walther »
Tack för era svar!
Enligt ändringen i mitt inlägg ovan var det 0.1A jag menade, inte 0.1mA.
Vad innebär "logikstyrd n-mos"? Är det styrspänningen man talar om?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ja!
warpcore
Inlägg av warpcore »
Bygg chans servodrivare istället, har du allt i ett smidigt koncept :)
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
