Fräsning av sockel
Fräsning av sockel
Skulle behöva få någon att fräsa socklar, kanske går att svarva, för vanliga glödlampor i plexiglas(akryl) eller annan genomskinlig plast.
Gissar att det är lättast att göra två halvor och sedan limma ihop, vilket jag kan göra själv.
Inga delar i metall eller hål, i princip bara ett rör med gänga på insidan, gängan kan även bara vara gängad delvis om det är lättare att tillverka.
CAD kan ordnas.
Ca 5 st.
Vad tror ni detta kan gå på?
CAD kan ordnas.
Ca 5 st.
- prototypen
Kan du inte själv kapa till ett par stumpar i plast och fräsa ur och gängfräsa i en viss Roland? Stödjer inte tex. EdgeCam gängfräsning? Frågan är väl bara om det finns verktyg för en sådan operation i metallverkstaden, annars är det bara att be någon kunnig att slipa till en sådan. För du har väl inte så stora krav på gängan?
- prototypen
prototypen: Skulle vara perfekt om du kunde göra det. Finns rör med rätt ytterdiameter men 1mm för smal innerdiameter, så det borde ju fungera utmärkt. Sen går det att få relativt genomskinligt med värme, slipning eller lösningsmedel.
Är detta något du kan göra för ett vettig summa?
peter555: Ska vara 15w lampor i, klara. Borde klara värmen tycker jag. Någon därimot?
Fräsen: Jo, skulle säkert gå, men jag har inte tid eller tro på mig själv för att få det bra nog. Nej, väldigt låga krav på gängan.
Första tanken var att löda på entrådig kopparkabel direkt på lampan och sedan dra genomskinlig krympslang över, men detta känns lite bättre ur säkerhetsmässigt. Lamporna kommer hänga innanför glasskivor och är ej möjlig att nå utan nyckel.
- prototypen
Zeus: Kan jag väl men en ritning först och var finns material?
Gängfräsning är inte så komplicerat, mata runt i X och Y led samtidigt som du matar gängstigningen i Z, nu får du köra flera varv då du troligen bara har ett skär på fräsen. Det krävs av styrsystemet att det kan cirkulärinterpolera i X o Y samtidigt som det matar i Z.
Det där lät väl snyggt av mig, jag har utbildning och ett halvårs praktik men nu är det bara elektronik, jag har dock lite manuella maskiner.
Är det någon som vet gängstigningen på E27, troligen TUM då Edison bodde i tumlandet.
Värmen kan vara problem men som vanligt, cut and try. Vi må väl prova hur varmt det blir, köpissocklar är ochså av plast, dock härdplast som tål lite mera värme. Finns möljigheten att ha hela härligheten stående så värmen inte stiger mot hållaren.
Prototypen
Prototypen
Vill du ha ritningen i 3D-CAD eller räcker det med en ritning som visar alla mått?
Verkar vara ca 3,8-3,9mm mellan gängorna fördelat på 17mm. Ytterdiameter på 26,2mm och innre på 24,2mm. Totalt ska röret vara ca 28mm, men bara 17mm gängat.
Hittade rör på http://www.akriform.se/ och http://ironbill.se/ går ju även med solida stänger som man tar ut lite mer ur. Kan du köpa från någon av dom? Vet inte var som är smidigast för dig att köpa, finns såklart fler alternativ.
Vad pratar vi för prisklass på jobbet?
- prototypen
