Power crowbar, kommentarer?
http://img5.shareavenue.com/getimage.ph ... 697da1679b
Utmaning: Förhindra att ström som flödar mot spänningskällan höjer matningsspänningen
utanför godkända parametrar. Utspänningen ska ligga nominellt på Uout = +2,5
med ett max på +2,625, kretsen går sönder vid +3,0V, minimum spänning är +2,375V. Förbrukningen är max 100mA. Alternativet är enligt databladet en resistor som bränner bort den extra strömmen. Men jag ser hellre en lösning som endast aktiveras när det verkligen behövs.
Anledningen till felströmmen är ingångar som matas med en högre logisk signalnivå än vad dom egentligen är tänkta till via ett strömbegränsningsmotstånd. Varvid en logisk "1" kommer att dra en av skyddsdioderna som leder bort excessiv effekt till spänningsmatningen.
Problemet uppkommer mellan +2,5 +3,3V +5,0V logik.
T1 får en spänning på +5V (ev +3.3V) och T2 ansluts till jord. Z1 har ett
värde på U = Uout -Q_bias -(Umax-Umin) Förslag på R1 värde vore bra.
R2=100 ohm R3=100 ohm vilket ger +2.5V
Regulatorn U1s strömkapacitet är Imax=800mA Antar att transistorn Q1s bias
är ca 600 mV, korrekt (silikon) ?
R4 bör vara Q1_bias / (Imax/(Q1_hfe_minimum+1)) ..?
För ELFA 71-045-73 2N3440 borde R4 bli 0,6/(0,800/(40+1)) = 30,75 ohm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=2441.htm
Borde man ha en strömbegränsningsmotstånd i serie med transistorn? (den är ändå offerbar till dom magiska rökgudarna)
Tanken är att Z1 och R1 producerar en konstant spänningsreferens. Denna tillsammans med Q1s emitter bildar en spänning precis under Q1_bias så länge Uout är under Umax=2,625 Så fort spänningen går över max så "tänds" transistorn och leder bort den extra strömmen. Varvid Uout hålls under Umax under alla omständigheter.
Kommentarer i övrigt mottages tacksamt..
Kanske en Zenerdiod med U=2,6 rätt över utgången är smartare? (mindre komplicerat iaf)
Eller om någon känner till +2,5V och +3,3V regulator med innbygd överspänningsreglering?
Denna konstruktion kanske också är något?
http://www.radio-electronics.com/info/c ... rowbar.php
PS, Tips om bra image host mottages tacksamt..
Är det bara en logisk ingång du vill skydda?
I så fall har du gått helt fel väg!
Om det är en svårskyddat ledare pga. instrålning (långa ledningar t.ex.) är en optokopplare grejen, om det "bara" är mellan olika logiknivåer ginns det avsevärd enklare kopplingar, jag har t.ex. en på min hemsida (under "Freebies").
Ska du bara från högre nivå till lägre och inte har höga hastighetskrav är motstånd + Zener den rätta vägen.
Det är flera ingångar och databladet specifierar ett motstånd mellan +2,5V ingången och +3,3V utgången. Liksom en blödmotstånd mellan matningen och jord för att bränna bort excess ström.
Hastigheten är runt 6 MHz (RC oscillator?).
Kolla sidan 5 och 7:
http://www.xilinx.com/bvdocs/appnotes/xapp453.pdf
