Projektor lampa
Anahka1975
Projektor lampa
Inlägg av Anahka1975 »
Hej
Har köpt en projektor med trasig lampa enligt säljaren.
Nu när jag fått den och provat så blinkar lysdioden en felkod som betyder lampan trasig eller att lampluckan inte är på plats.
Går det och i så fall hur, mäter man upp en sådan här lampa?
Projektorn är en Infocus X1. Lampan är av typen 150W SHP om det säger någon något.
/Anders
Anahka1975
finns det verkligen ingen på detta forum som har en aning om hur en sådan här lampa funkar?
Noxin
Inlägg av Noxin »
Kan man inte Ω-mäta den som vilken lampa som helst?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Det är väll en gasurladdningslampa, å såna kan man inte mäta upp så vitt jag vet med vanliga mätinstrument.
RasmusB
Re: Projektor lampa
Inlägg av RasmusB »
Anahka1975 skrev: Har köpt en projektor med trasig lampa enligt säljaren.
Du vill alltså veta om lampan verkligen är trasig i hopp om att slippa byta den?
Edit: Opps, slarv av mig... missade en detalj. Går inte att mäta med en multimeter nej :)
Henry
Inlägg av Henry »
Om jag inte är helt fel ute så är väl principen hos projektorlampor ungefär den samma som hos HID lampor, ev kanske med vissa mindre skillnader fast det kanske tom är samma trots allt. Men i vilket fall som helst så är det urladdningslampor i projektorer och då måste dessa ha en högspänning för att jonisera gasen i röret så att den blir ledande och då kan leda en betydligt högre ström som då gör att lampan lyser.
Att göra något sådant själv kan nog bli svårt.
AndersL
Inlägg av AndersL »
Larmkoden gällde även luckan, så jag antar att du har kollat att den är helt stängd och att brytaren (eller vad det är) som känner av ger rätt signal. Det skulle väl också kunna vara anslutningar till lampan eller något med drivningen. Jag vet inte hur avancerad feldetekteringen är.
Lycka till i alla fall!
Tottish
Inlägg av Tottish »
Kanske skulle det gå att fånga dessa tænd-spikar med en multimeter? Borde ju gå att få en uppfattning om den får några spikar øver huvud taget i alla fall. Før att få en uppfattning om amplituden hos spiken så lær det væl behøvas ett skop med en rejæl høgspænningsprob.
Har micklat en del med, och framfør allt læst, om hemmabyggda projektorer och det verkar som att det ær ganska vanligt att "retrofit:a" komersiella PJs så att man kan køra med en "standard"-lampa. Detta betyder ofta længre brinntid och _betydligt_ billigare lampbyten. Kanske kan det vara vært att titta på om du står infør att køpa en ny lampa før øver tusenlappen eller en ænnu dyrare drivenhet till densamma?
Men precis som du sæger så skulle det førstås vara bæst att lokalisera felet først om det nu skulle vara så att det bara ær någon enkel komponent som ska bytas ut.
MVH
/Tottish
Anahka1975
Jo jag har tittat runt lite på olika hemmabio forum. Bara det att lampan inte ser bränd eller så ut men det kanske de inte gör. Har även läst att de ofta exploderar när de ger upp. Men satsar på en ny lampa får vi se. Projektorn är fin för övrigt.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Av ren nyfikenhet: Vad kostar lampan till din projektor? Det kan væl variera en hel del från mærke till mærke har jag førstått. Ær ju inte något high-tech med lamporna i sig utan priset styrs væl enbart av hur mycket tillverkaren har mage att ta betalt før den.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag har alltid funderat på om man inte skulle kunna "tjuvkoppla" en projektor med extern lampa.
Man helt enkelt skaffar en HID lampa med extern ballast och stoppar i. Man lurar projektorn att det sitter lampa i, när de egentligen inte gör det.
Anahka1975
runt 3 papp med moms har jag hittat i sweden (komplett.se).
billigaste i US runt 1700 pistoler.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jo det ær væl ett sætt att uttrycka det på. Frågan ær hur lættlurad projektorn ær. Eftersom det uppenbarligen finns något slags integrerat felsøkningssystem (lysdioden som blinkar) så kanske det faktiskt kan vara så att den vægrar visa något på LCD-matrisen nær inte alla system ær igång. Detta torde ju dock vara ganska lætt att undersøka om man har projektorn framfør sig.
Edit: (Anahka hann posta medans jag skrev ovanstående.)
O dra ænda in i Helsingland! Skulle nog satsa på en retrofit om jag var du. Eller åt minstone undersøka møjligheterna. Sen var det ju det hær med tid också, som jag antar att du inte har mer av æn någon annan hær på forumet. =)
Lycka till i alla fall, hur du æn gør, och posta gærna om hur det går.
/Tottish
Anahka1975
Jag ordnar en utan moms (är ju inte medlem i den klubben) och så gör jag ett byte med en för mig värdelös pryl så summan blir 0:- men nästa gång så får man nog hitta på nått.
Tottish:
Hur gör man det?
