Någon som kan fixa mitt svindyra nätagg?
engyroz
Inlägg av engyroz »
Hej!
Detta är min första post på detta forum.
Till mitt stora förtret har nätagget i mitt Zalman TNN 500AF har slutat fungera. TNN 500AF är en kylningslösning från Zalman för en helt fläktlös dator. Det är ett datorchassi med inbyggda kylblock och och ett fläktlöst PSU. Kostar 10000!
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 1&code=020
Symtomen på nätagget är följande:
Det klickar och det verkar ge ut korta strömmar som följer klickrytmen. Detta kan ses på en LED på moderkortet som blinkar. 2 klick/blinkar i sekunden kanske.
Det är inget fel på moderkortet då jag testat detta med ett annat nätagg.
Jag är en totalt ignorant när det gäller elektronik och jag vill därför undersöka möjligheten att någon skulle kunna laga det åt mej.
Finns det företag som kan kan laga nätagg? Finns det något i Umeå? Kan jag göra nåt? All input är välkommen.
länk till info om nätagg: http://www.zalman.co.kr/product/cooling ... r_eng.html
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag har väl petat i för mycket elektronik men du kan väl skicka ett PM så får vi välan se.
Prototypen
Andy
Inlägg av Andy »
Det låter som om det försöker starta men strömbegränsar/löser ut p g a överlast eller kortslutning.
wombat
Inlägg av wombat »
Har du provat nätagget på en annan dator?
Kan det finnas garanti kvar?
/W
engyroz
Inlägg av engyroz »
Tack för svaren
Andy skrev:Det låter som om det försöker starta men strömbegränsar/löser ut p g a överlast eller kortslutning.
Ok. Om det är så, är det lätt att fixa? Vem går man till om man vill fixa sånt?
wombat skrev:Har du provat nätagget på en annan dator?
/W
Jag har provat på en annan dator, typ samma sak. Fast det var inte lika mycke klickande då har jag för mej. Men desto mer dött. Ingen garanti tyvärr.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har alltså provat att driva hela din dator med ett annat agg, och inte bara moderkortet?
dar303
Inlägg av dar303 »
kolla kondensatorerna i nätagget, såeciellt sådana som ser ut att ha bågnat lite i toppen.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om inte bulliga kondensatorer är orsaken skulle jag sätta en peng på att någon av likriktardioderna på utgången har tagit ner skylten.
engyroz
Inlägg av engyroz »
MadModder skrev:Du har alltså provat att driva hela din dator med ett annat agg, och inte bara moderkortet?
jo, det var kopplat till ett moderkort och en hårddisk. på moderkortet satt det processor å minne å grafik.
zeus
Inlägg av zeus »
I ATX-kontakten kan du testa att bara koppla ihop grön sladd med valfri svart. Ingen dator ikopplad och strömen i.
Vad händer då?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
prototypen
engyroz
jag väntar fortfarande på att du ska ringa.
Protte
