Herregud....
bojaka
Herregud....
Inlägg av bojaka »
Hej på er,
Jag har just hittat hit genom en googling på "elektromagnet lindningar varv" och har även precis insett att, Nej, hitta information för att beräkna mitt elektromagnet-problem blir inte lätt :shock:
Jag har en volym på 40x22x32mm (32mm är spolens höjd)i vilken jag ska få plats med en elektromagnet med så stor dragkraft som möjligt vid ca: 5-6V (1A). Det är till en tatueringsmaskin, så någon större vikt kommer inte att förflyttas och jag har räknat med att en dragningskraft på ungefär 1kg vore tillräckligt. Mitt problem ligger i att jag inte hittar någon överskådlig och användbar information om vad som påverkar dragkraften och inte heller något hanterbart sätt att beräkna det på (Jag är inget mattesnille tyvärr:() Vad jag undrar är därför detta:
* Hur påverkar diametern på spolens kärna?
* Kan man göra en fyrkantig kärna och är den isf. starkare, bättre eller sämre på något sätt?
* Kan formen/plattheten på spolens ände göra någon skillnad?
* Kan spolens kärna tillverkas på något speciellt sätt för att få en starkare magnetism? (Rör-i-rör och därmed lagrad som en lök kanske?)
* Hur påverkar antalet lindade varv och trådens diameter?
Tacksam för hjälp!
MHV // BoJaKa
Välkommen.
En sak som forumet är lite "tjurigt" med, är korrekta och rellevanta
titlar på trådarna. Vad exakt har din titel med innehållet att göra ???
