Parallax propeller + Servo
marcla
Inlägg av marcla »
Hur kopplar man och har någon nån exempel kod?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men detta är världen enklaste sak - läs lite i manualen innan du ber om hjälp...... Periodtid 20ms och mellan och två ms ungefär för att gå mellan ytterlägerna.
marcla
Inlägg av marcla »
har ej manualen. testade att kopla "Styrkablen"(den vita) till en port och strömförsörjningen till ett skilt batteri (5v).Men servot bara snurrade medsols utan att jag äns laddat in någon kod i propellern.
bengt-re
Skype: bengt-re
Hur skall du kunna programmera en propeller utan manual då ? Ladda ner och skriv ut den....
Servot har tre anslutningar. Jord, puslin och Vcc. I vinken ordning de sitter beror lite på, men finns många sidor på nätet som beskriver de vanligaste pinoutsen annars så brukar Vcc vara röd kabel, gnd svart kabel och gul, grå eller någon annan avvikande färg till signalinputen.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du får leta efter kodexempel i Propeller Object Exchange (Servo32_Demo?) och i dom här länkarna
Här laddar du ner manualen och lite annat.
http://www.parallax.com/propeller/downloads.asp
