AVR + COM-port + GUI
barnie82se
Inlägg av barnie82se »
Jag skulle vilja kunna skicka kommandon till en AVR genom com-porten utan att använda hyperterminalen. Tänker mig att det inte borde vara så svårt att programera nåt grafiskt i Java eller C?
Nån som kan tipsa om nån sajt som visar lite hur man gör detta? Jag antar att man bara behöver ha tag i ett library för ändamålet och läsa på lite hur man använder det?
Tackar för svar!
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Jag håller på med ett projekt där jag använder C# Express (gratis) som kommunicerar med en AVR genom serieporten eller virtuell serieport. .NET 2,0 har en class SerialPort som kan användas. Hur bra det fungerar har jag ingen uppfattning om än så länge men det är iaf enkelt att komma igång.
Du kan kolla på en del kod från det här projektet (du kanske måste vara inloggad):
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... pe=project
Om du hade skrivit "AVR + COM-port + GUI" i Google istället för som
rubrik här, så hade du fått svar direkt. :-) Kolla in den *första* träffen...
speakman
Inlägg av speakman »
Kanske ska införa en funktion här på forumet så varje gång någon gör en ny "topic" så hämtas en sammanfattning av de 5-10 första svaren på google med samma fråga som rubriken. :)
