Pasta mask från conrad
Matte
Inlägg av Matte »
Läste i någon tråd för några veckor sen om en kille som köpt en pastamask med fotoresist från conrad, tyvärr kan jag inte hitta den på conrads hemsida och inte hittar jag tillbaka till tråden heller.
Finns det någon som kan hjälpa med antingen tråden eller artikel nummeret hos conrad eller annan firma?
MVH
Mattias
Beast
Inlägg av Beast »
Art.-Nr.: 529060
chille
Inlägg av chille »
Då måste jag ställa den obligatoriska frågan. Vad har man en sån till? Är det helt enkelt så att man etsar ut den på samma sätt som man etsar vanliga PCB, och sen när den är färdigetsad så använder man den för att smeta ut lödpasta på kort som ska lödas? 8)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jopp ;)
529060
80 kr inkl moms.
"Användningsexempel: Tillverkning av metallschabloner för påläggning av lödpasta, exakta formdelar vid modellbyggnation"
(L x W x H) 215 x 145 x 0.3 mm
Negativ fotoresist.
EDIT: Fixade till den långa länken //chille
chille
Inlägg av chille »
Oj då, nice, kanske skulle köpa på sig några såna och testa lite så man fått koll på det tills den dagen då man har en fungerande lödugn. 8)
Matte
Inlägg av Matte »
Toppen, Tack!!!!
Tänkte andvända den för att göra en mätartavla.
Ska ha en vit tavla med genomskinliga sifferor och då kan man bara etsa en plåt måla den vit och limma den på en plexiskiva och voila.
för mer info se tråden: http://elektronikforumet.com/forum/view ... sc&start=0
