väldigt strömsnål morse-sändare/mottagare
- Electricguy
tjenare
jag skulle behöva hjälp med att bygga en inte allt för svår morse-sändare/mottagare (mottagare är inte nödvändigt) som är så pass strömsnål att man kan driva den på en 4,5 volt och 100 ma solpanel.
någon som vet ett bra sätt??
CW modulering ?
Som ovan du måste berätta om du tänker köra CW eller modulerat.
Också intressant att veta vilken frkvens du tänkt dig.
Kolla även.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... x?tid=1017
Kolla även.
- Electricguy
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ja nog borde det kunna gå bra. Det du vill ha är egentligen en drivenhet som dessutom blir rätt enkel eftersom du bara kör CW. Vill du kunna ändra frekvens? Krav på frekvensstabilitet? CW brukar kräva rätt stabila sändare eftersom man gärna vill köra med ultra smala filter och BFO om man vill få maximal räckvidd - driver då sändaren några hundra Hz så driver den ut utanför passbandet på filtret.
Till så här låga frekvenser hade jag valt DDS, men går bra att lösa med andra tekniker också. Fördelen med DDS är att du bara behöver en noggann kristall.
- Electricguy
