Söker exempelkod till KS0108
dayzleaper
Inlägg av dayzleaper »
Efter att ha skaffat en PLED-display från Fractronics och en Wisp628 (tack sodjan) har jag nu gett mig in i PIC-träsket.
Tänkte försöka få igång displayen tillsammans med en 16F88, men efter att ha suttit några dagar och tänkt att "det här fixar jag nog på egen hand" känner jag mig tvungen att fråga om det är någon som har exempelkod till KS0108, gärna i assembler.
Problemet är helt enkelt att displayen är svart. Kontrollern på displayen är KS0108-kompatibel.
Min största fundering är hur jag ska hantera CS1 och CS2 vid reset och läsning av statusregistren, och hur jag ska klocka in data till den.
Nu har jag provat att först höja enable-signalen, lägga ut data på databussen och sedan sänka enable igen. Givetvis har jag kollat så att D/I och R/W-signalerna står som de bör först.
Av misstag lyckades jag en gång skicka över mitt gamla led-blink-program i picen, och då vaknade displayen till liv. Slutsatsen är att det är mitt program som jävlas.
Databladet nämner två CS ingångar, vilket pekar på två controllers.
Mycket pekar på att denna liknar denna SED1520 baserade display :
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=47746513
Register och kommandon till KS0108 ser väldigt likt ut.
De har alltså två controllers som hanterar halva displayed var, lite extra
"pyssel" i programvaran bara... :-)
Du kan få en ASM fil för en PIC som skriver på SED1520 displayen. Har
du tur funegrar det nästan direkt. Mail mig...
