Wisp628
jonas2307
Wisp628
Inlägg av jonas2307 »
Hej!
Har för en tid sedan skaffat mig en wisp628 som jag nu börjat använda.
Efter en del fnul med USB-232 adapter så har jag lyckats, tror jag, programmera en 16F886.
Dessvärre så verkar det inte som om programet poppar igång efter nedladdning, eller så fungerar det inte av någon annan anledning.
Frågan som jag har är om det kan vara så att xwisp2 säger att allt går bra men att programmet inte poppar igång om man har en för gammal version av programvara i wisp628?
Jag har 1.09, som den levererades med, och xwisp2 säger att det kan göra att vissa funktioner inte fungerar som tänkt ihop med en 16F886.
Ska prova att uppgradera till 1.12 så snart jag hinner, tänkte bara om någon sett något liknande problem.
Setup av wisp628, kod och koppling, är taget rakt av från Sodjans sida, så det borde ju vara rätt.
Koden som jag försöker köra är Sodjans exempel på LCD mjukvara, men det som händer är bara att det blir en rad med svarta fyrkanter på displayen, verkar inte som den kommer igång ordentligt.
Firmware 1.12 är OK så länge du inte ska köra modellera 16F87xA.
Betyder att displayens egen självtest har körts och den har spänning.
Inga kommendon har kommit till den.
Felkopplat kanske ??
jonas2307
Visst kan det vara felkopplat, kan man alltid kolla en gång till.
Jag hade mest en undran huruvida det kunde bero på att jag just nu har 1.09?
Jag programmerade en 16F870 med den nuvarande versionen och det verkar fungera, annan kod än den lcd koppling som inte fungerar med 16F886.
Är det bara 1.12 som inte går tillsammans med 16F87x?
-- Jonas
Jag kollade igen, och FW 1.10 var den första som stöder 16F88x.
Men det är lite konstigt, jag brukar leverera alla Wisp628 med 1.11 som firmware...
Notera att om man laddar ned 1.9.2 så ingår FW 1.12 i det kittet.
Ladda ner 1.9.1, där finns 1.11.
Men som sagt, alla Wisp628 som kommer från mig *ska* ha 1.11.
Har du ingen lös 16F628A eller 648A så hojta till så skickar jag en (med 1.11 laddat).
16F87xA, ja. (Jag vet inte om det även gäller för 87x, men det är ingen som
använder dom i alla fall...) 1.11 eller äldre är OK. Så 1.11 är den som
fungerar med "alla"... :-)
jonas2307
Jag ska testa lite mer ikväll, tror jag har en 628A liggandes som jag kan testa att flasha med 1.12, eller 1.11.
Räcker det att spänningssätta PIC'en för att programmera den med wisp'en, eller måste den ha en extern kristall?
Ja,
Nej.
