PIC-programmerare, valsvårigheter
- MadModder
- Co Admin
En programmerare som tydligen ska funka bra är denna
http://www.olimex.com/dev/pic-pg2c.html
Men jag har hittat en annan som tydligen ska vara bra, som ansluts till parallellporten. Iofs extern spänningsmatning, men det är inga problem med det.
http://www.users.bigpond.com/webspace/p ... picer.html
Har funderat på Propic2 också
http://www.propic2.com/
Nu är frågan, vilken är bäst att bygga? Vilken tar flest kretsar? Iofs är det ju ICSP-kontakt på dem, så man kan väl programmera det mesta som stöder detta...
Jag har planerat att göra en kopia av denna:
http://www.melabs.com/products/epic.htm
Mjukvaran finns att ladda ner gratis. Tror den klarar alla modeller som finns ?
Edit:
Glöm vad jag sa, är inte alls gratis att använda betan trots att man får ladda ner den fritt.
http://www.melabs.com/support/epicbeta.htm
Edit:
- MadModder
- Co Admin
Kolla på socklarna på detta schema. Det är olika för den smala och den breda.
http://www.olimex.com/dev/images/pic-pg2c-sch.gif
Kolla sen på sockeln på detta schema. Där är det samma för smala och breda kretsar.
http://www.propic2.com/files/schema.pdf
Kan jag ta den senare och använda samma princip på det första schemat?
[edit]
Nej, det går ju inte...
Det används ju transistorer för att slå av och på spänning till sockeln beroende på vad man ska ha för µC i...
Jaja, får väl använda omkopplar då
[edit]
Jag har tänkt att bygga denna programerare men jag har lite funderingar...
Jag har inte alla komponenter men tänkte att man borde la kunna ersätta dessa med sådana jag har hemma?
Ersätta 2N3904 med BC547B
Ersätta 1N4004 med 1N4148
SV1 och SV4 hör ihop va? "SV2 och SV3" eller fattar jag fel... för dom dära "c" på IC-seckeln stätter inte om det skall vara så...?!?
EDIT:
kollade på Data Sheets och märkte att det var så att SV1 och SV4 hör ihop.
EDIT:
Men vart kopplar man in 18pins-PICar?
EDIT:
EDIT:
Jag har med framgång bytt ut 1N4004:orna mot 1N4148:or så det är inga problem där. Trissorna _borde_ också gå att byta ut, iom att "förebilden" (hmm..saknar ord) för den här programmeraren använder bc547 om inte minne sviker mig...
Och för att förenkla ytterligare gjorde jag så att jag klippte bort de båda hållarna så bara den 6-benta kontatkten finns kvar. Schemat blev lite mera lättöverskådligt tycker jag, plus att man kan bygga de andra interfacen som egna små tillbehör...
peace
peace
- MadModder
- Co Admin
Såhär gjorde jag
http://madmodders.no-ip.com/temp/pic-pg1s.gif
och kortet blev såhär
http://madmodders.no-ip.com/temp/pic-pg1.gif
ska etsa imorrn
ska etsa imorrn
- MadModder
- Co Admin
Nej, tyvärr inte i en D-sub-kåpa... kortet är lika brett som hela D-suben.
Det skulle nog gå med dubbelsidigt och ytmonterat
Nu ska jag borra
[edit]
Nu är det klart.
Tyvärr har jag ingen PIC än att testa på
Det skulle nog gå att klämma in det hela i en D-sub-kåpa, då man inte behöver stiftkontakten och ett skruvhål för stabiliteten.
http://madmodders.no-ip.com/temp/pic-pg1.jpg
Nu ska jag borra
[edit]
Nu är det klart.
