Vem har lagt vantarna på min COM1?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Nu har jag bytt dator och i den nya så verkar det som att något program har öppnat COM1-porten vilket ju leder till att jag inte kan komma åt PICen via min WISP =(.
Så: Finns det något sätt att "force-stänga" porten från till exempel komandotolken? Om inte; har någon haft ett liknande problem och hittat någon "otippad bov"?
Datorn är fylld med skit som säkert kan ställa till det på något vis. En sak är dock säker. Det har aldrig suttit något i COM1 porten så det program som öppnat den gör inte något vettigt om det inte är något som övergår mitt förstånd, förstås.
Ha en trevlig helg!
/Tottish
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Prova att plocka bort porten ur enhetshanteraren. Sök sedan efter hårdvaruuppdateringar så porten kommer tillbaka.
Fungerar det då?
Tottish
Inlägg av Tottish »
Tack som #¤%&&&¤#!
Bra ide du hade där. När jag försökte ta bort COM1 så sa datorn att jag var tvungen att starta om för att kunna ta bort den. OK. Datorn startar om men tycker mig skymta under uppstarten att den automatiskt installerar COM1-porten på nytt. Mer behövdes tydligen inte. Nu går allt som på räls med WISPen igen.
Som sagt, ristomemo, jag är oerhört tacksam! =)
MVH
/Tottsih
Perfekt... :-)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ja problemet med COMporten ær væl till hælften løst. Poblemet ær att jag måste komma ihåg att avinstallera porten innan jag stænger av datorn, varje gång, eftersom något annat program uppenbarligen øppnar den under uppstarten annars.
Så jag bumpar væl den hær tråden lite genom att åter igen fråga:
Finns det något hyffsat enkelt sætt att tvinga COM1 att stænga sig?
MVH
/Tottish
Jag kan inte låta bli att undra: har du kollat att söka efter COM1 i registret?
Det finns helt säkert beskrivningar av att den är där men kanske finns det ett program som anger att det vill använda COM1?
För du har ju självklart ingen dialler liggande...
dar303
Inlägg av dar303 »
kolla i msconfig vad som körs i uppstarten.
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
dar303: finns msconfig på XP (om tottish nu kör XP villsäga)?
Tottish: Tror inte du kan "stänga" COM-porten med tvång. Det är programmen på din dator som styr COM-portarna inte COM-portarna som styr programmen. Kolla om du har något program i autostart som ligger och drar. msconfig är som sagt ett alternativ men har för mig det bara finns i Windows 95/98/ME. Det är väldigt svårt att veta riktigt eftersom vi inte ens vet vilket operativ du kör, till skillnad från dig som har tillgång till datorn "live". Det som vi vet med säkerhet är att något program/process/tjänst lägger beslag på COM-porten i fråga.
Du säger att datorn är fylld med "skit", är det inte bara att ta bort "skiten"? Vissa snälla "hjälpprogram" brukar kunna avinstalleras i "Lägg till/Ta bort program".
Edit: Testa kör Adaware och Spybot. De rensar bort en del iaf. Var iofs något år sedan jag körde dom så jag vet inte om de fortfarande är det folk använder.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Msconfig finns i allra högsta grad i XP, dock ej i 2000.
Tottish
Inlägg av Tottish »
OK, Tack för all hjälp!
Jag ska göra vad jag kan för att råda bot men man drar ju sig av naturen för att "storstäda". =)
Jag ville väl mest ha svar på frågan om det gick att tvinga porten att stänga och det har jag fått. Ska ta till vara på den hjälp ni gett och göra mitt bästa för lösa det hela. Precis som Kaggen skriver så är det nog inte så klurigt bara jag tar tag i det hela. Tänkte bara om utifall att det fanns en latare lösning. =)
Återigen, tack!
/Tottish
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Zyxel615 skrev:Msconfig finns i allra högsta grad i XP, dock ej i 2000.
Stämmer, jag kunde inte starta den från kommando-tolken i min XP(står att det inte är ett internt/externt kommando) men om jag tar startmeny->kör funkar det. Något säkerhetsjox kanske, eller min burk som har hicka?
