Likriktad nätspänning till ljus
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag vill ha en eller fler helt blinkfria ljuskällor. Tänkte därför likrikta och glätta nätspänningen, och köra två glödlampor i serie på det, per armatur.
Sen tänkte jag vidare. Kan man köra lågenergilampor på 162VDC?
blir inte så mycket till ljus från glödlampor om du kör så låg spänning på dom, men det funkar
lågenergilamporna funker kanske, beror på modell, jag körde 7w med en stepuppswitchagg utan bekymmer, och många lågenergilampor funkar ner mot 120v ac
men dom är ju internt switchade och ger störigt ljus
frågan är varför du vill ha flimmerfritt ljus, för ögat eller för elektronik
till labbordet som stördes av ljusrörsljuset gjorde jag lysdiodsbelysning när mna behöver ha det
kan vara en lösning
annars kanske 12v halogen och nätdel med glättad spänning
230v likriktat och glättat med induktans funkar men tungt och kanske svårt att få tag i lämplig induktans
plasmaklot som matas med microvågor?
:wink:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till Grym: Det finns en lampa med svavel som bestrålas med mickrovågor som lyser med ett ljus väldigt likt dagdljus.
Prototypen
MadModder
Nej det blir ju inte mycket ljus, men jag tänkte om jag kör med lampor med hög effekt.. borde jag inte åtminsonde få ett ljusutbyte som motsvarar en lampa med halva effekten?
Det är min kamera som i videoläget får spader av ljus som blinkar i 100Hz.
Flummo
Inlägg av Flummo »
162V är ca 70% av standard 230V, och en glödlampa som får 70% av märkspänning ger ca 30% av den normala ljusmängden, så jo, två såna lampor skulle ge mer ljus än en sån driven på 230V. Det blir dock ett väldigt gult ljus, knappast filmvänligt - om det inte ska se ut som att den enda belysningen är några stearinljus förståss.
Har du möjlighet att använda ström från olika faser? Tre lampor på samma plats kopplade till varsen fas borde ge ett ganska jämnt ljus ihop?
Om inte det funkar skulle jag satsa på 12V halogen.
MadModder
Tre faser hade ju varit ett alternativ, men nu har jag bara en in i min lägenhet.
Det börjar luta åt halogen eller något, och lägre spänning. Nackdelen är att man måste köra med så mycket högre ström.
Vad händer förresten om man har två lampor, men den ena i serie med en motorkonding?
Jag testade vid ett tillfälle att koppla en 230V-lampa (tror den var på 40W) till labbagget för att se hur mycket spänning som krävdes för att den skulle lysa. Vid ca 30-35V såg man att den lös, ungefär som ett normalt cykellyse i ljusstyrka. Testade även med en transformator som gav strax under 90V efter likriktning. Det blev inte direkt läslampa-styrka, men ändå ganska ok.
Utifrån det så tror jag att det borde bli helt ok ljus med 162V.
MadModder: Har du testat?
hur mycket ljus behöver du egenteligen?
en sak jag undrar över och inte kollat, är det 100hz i ljuset från lågenergilampor?
tänkte bara på 162v och lågenergi, alla lågenergilampor jag kollatpå likriktar 230v direkt och kör på det, så vill man ha 100hz fritt ljus från sådanna så är det bara till att likrikta och ha filterkonding och sedan in till lågenergilamporna
om det är så dom har 100hz blink i sig
stora lampor med mycket glödkropp är i sig ganska tröga blinkmessigt sett, så en vanlig 125 eller 500w halogen i kan vara värt att prova
annars så vanliga halogenspottar med lite effekt och köra dom på 12v
beror ju med på hur du vill ha ljus, flood eller spot, hög eller låg effekt o.s.v
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har inte koll på hur lågenergilamporna fungerar. Men de kan ju inte mer än gå sönder om du provar. Vet att någon här på forumet har hållit på tidigare så prova att söka här så kan du få tips.
prototypen
Lågenergilampor flimrar mer än deras kusin lysröret, vet inte varför.
Använd två lampor driv den ena via en fet kondensator och den andra via en induktans (eller direkt) så har du tvåfas. det är alltid en lampa som lyser och med dessa tätt ihop så flimrar det mindre.
Halogen är så tröga att det torde inte flimra märkbart.
Prototypen
MadModder
Jimmy, nä jag har inte testat. Än. Har ingen konding med tillräckligt hög märkspänning. Borde väl funka med de som brukar sitta i datoragg. Ska se om jag kan rota fram ett sånt. :)
Appropå 100Hz, så blev jag lite irriterad på en kursledare igår, som nämnde lysrör vid nåt tillfälle, och sa att de blinkar i 50Hz. Han jobbar som utbildare på STF ingenjörsutbildning. Det är ju för fn 2 nollgenomgångar varje period. Gubbe... Men jag sa inget. :P
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Varför inte bara ett vanligt ATX-nätagg och 12V halogen lampor?
MadModder
Det kan man väl, men jag gillar inte att bygga prylar med ATX-agg. Fläktar låter illa, och det är en massa annat trams som tar plats, som t.ex 3 och 5V.
bengt-re
Skype: bengt-re
Sant ifos. Men billigt - finns fina 12V external aggregat på uppåt en 100W, men dessa är tyvärr rätt dyra.
http://www.nordicpower.se/pdf/SA190DESKTOP.pdf
Är iofs ett rätt billigt aggragat som iaf orkar dra 3st 20W halogen lampor.
Henry
Inlägg av Henry »
Undrar om ett datoragg moddat för enbart 12V men för samma sammanlagd effekt egentligen hade blivit så väldigt mycket mindre. Menar lindningarna för 3.3V och 5V tar inte mycket plats och allt finns på samma trafo. Switchtrafon hade nog ändå fått ha ungefär samma storlek, dock lite mindre men om an velat ha hela nätaggets effekt enbart vid 12V så hade den fått ha samma stolek. Det hade nog bara blivit lite mindre kontrollelektronik men det är väl typ bara en krets eller så.
För att bli kvitt ev fläktljud så hade det nog bara varit att installera en 120 mm fläkt som man satt på 5V eller så för dessa hör man i princip inte och kylningen hade räckt då dessa agg har en hyfsat bra verkngsgrad. Eller att man satt switchtrissor och likriktardioder på större kylflänsar så hade man nog tom kunnat köra allt passivt utan större problem.
