Förstärkare gitarr
Jonas
Förstärkare gitarr
Inlägg av Jonas »
Tänkte bygga mig en förstärkare till elgitarren och digitaltrummorna, har en liten billig gitarrförstärkare som känns lite torftig. Men anledningen är i huvudsak att jag vill bli lite bättre på analoga förstärkare. Är ingen audiofil eller musiker, spelar lite på kul ibland så kraven är inte så höga. Men det finns så oändligt mycket scheman och byggsatser och jag har inte kunskap nog att sålla. Det bör vara en förstärkare som funkar hyggligt både till trummor och gitarr, medelstor effekt. Gärna någon klassisk enkel pålitlig grej. Synpunkter länkar och ord att googla emottages tacksamt.
ucadv
Inlägg av ucadv »
"DIY guitar amp"
kan även bidra med tre länkar:
http://www.geofex.com/
http://www.tonepad.com/
http://www.runoffgroove.com/
Jonas
Inlägg av Jonas »
Tack för bra länkar, har sökt på "DIY guitar amp"
innan och det finns hur MYCKET bra info som helst! Är det i grunden samma typ av förstärkare man använder till trummor och gitarr?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
I grunden är de relativt lika (man kan inte göra förstärkare på hur många sätt som helst) men i praktiken är skillnaderna stora. En gitarrförstärkare har ingångssteg anpassade till pickuperna på gitarren samt tonkontroller och diverse andra tricks för att få till gitarrsoundet (dist och dylikt). Slutstegen brukar dessutom vara lite enklare jämfört med hifi-grejer då man inte vill ha hifiljud. Sedan gör valet av högtalarelement och kabinett mycket. En riktig gitarrstärkare skall dessutom byggas med rör för att få det där klassiska distljudet i slutsteget.
För trummor lär du vilja ha en stärkare som inte förstör ljudet. Då är kraven mer åt hifi-håll. Dessutom skall den vara anpassad till de mickar du sätter upp vid trumsetet. Har du flera mickar måste de dessutom mixas ihop på något sätt.
Jonas
Inlägg av Jonas »
Är nog ute efter en ok monoförstärkare som klarar bredden från gitarr till trumma. Min lilla gitarrförstärkare står oftast i bypass och EQ,crunch etc använder jag effektpedalen till. Digitaltrummorna har en 1/4 plugg precis som gitarren, men min lilla 10W 6" förstärkare är inte nån vidare trumljudsförmedlare :roll: Skulle jag kunna utgå ifrån http://electronics-diy.com/60W_2N3055_P ... lifier.php tex. eller är jag ute och cyklar? Vore kul att börja med något enkelt som jag sedan kan utveckla i takt med att jag förstår vad jag vill ha.
