Hej!
Jag skulle vilja börja med elektronik. Någiot tips på böcker/www-sidor osv? Vilka verktyg/komponeter/Datorprogram ska man ha hemma? Har en budget på max 10 000:- till starten.
Mvh
Johan Friamn
Nybörjare... Vad ska man köpa?
YamahaJojje
Saker:
Köp en "experimentplatta" där man sätter fast komponenter utan att löda.
En "servicesats" med motstånd från ELFA måste man nästan ha så att man har motstånd hemma.
Sen föreslår jag böckerna som heter "Elektronik för Alla" (finns på biblioteket) där man bygger små projekt och lär sig samtidigt.
En multimeter är nödvändig. Den klarar du dig inte utan.
Vissa byggen kan drivas med batteri, men sen behöver man ett Spänningsaggregat.
- MicaelKarlsson
Några billiga transistorer, kanske någon billig OP-AMP, timerkretsen NE555.
Några dioder och lysdioder så kan du experimentera ganska mycket. Glöm inte kopplingstråd!
Om du vill testa mikrodatorer så ta en titt på Atmel´s AVR-familj
http://www.avrfreaks.com
http://www.atmel.com/products/avr/
http://www.avrbeginners.net/
För att förenkla för sig själv är STK500 att rekomendera:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 022203.htm
Av någon anledning gillar många på forumet PIC, varför vet jag inte så om någon vill upplysa mig så
Elektroniksidor:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741.html
http://www.kpsec.freeuk.com/components/tran.htm
http://www.discovercircuits.com/
http://www.robotroom.com/index.html
Elektroniksidor:
