Använda en annan display?
G-man
Inlägg av G-man »
Jag mäter ett antal punkter i värmeanläggningen hemma via DS18S20 givare till serieporten på datorn, inte alla användare av anläggningen tycker att det är lättläst på en dator så jag tänkte att man kanske kan slänga upp en display och till min förtjusning så såg jag att det program jag använder även har ett plugin för externa displayer via seriell port! Men, jag kan inte detta med standareder på att skicka text ut på serieporten...
Här finns den display som de har använt med pluginet
http://www.elektroniikka.org/thermometer/?page=download
Den heter Siemens BA63 VFD och jag kan bara läsa mig till att den körs i VT100 mode vad det nu innebär... det står efter "and some other serial displays"
Min fråga är, kan jag använda en typ HD44780(den typen som en forumsmedlem säljer på tradera) istället för den där pjäsen rakt av?
Nej.
Har du fler frågor ? :-)
Lite VT100 info :
http://www.columbia.edu/acis/history/vt100.html
http://www.catb.org/~esr/writings/taouu ... 02s02.html
http://research.microsoft.com/~gbell/Di ... 1978-3.htm
http://vt100.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/VT100
Och så en bild på underverket ! :
G-man
Inlägg av G-man »
Tack! :) Jag får börja ha Wiki som startsida snart :)
Tillbaks till ritbordet då...
För att besvara de frågor du inte hade... :-)
HD44780 är ett parr-interface (4 eller 8 bitar + några styrsignaler) för tecken LCD'er.
*Mycket* populärt och i princip "standard" i dag.
De LCD'er som har serieinterface har normalt en liten konvertar mellan
ett serieprotokoll ich HD44780 inbyggt.
VFD'er är lite annorlunda, vissa har HD44780, men det är även vanligt
med andra interface både parr och seriella.
I ditt fall skulle jag fixa en lösning som helt kopplar bort PC'n ur lösningen...
En AVR eller PIC som läser av DS18S20 sensorerna och visar resultatet
på en LCD...
G-man
Inlägg av G-man »
Jag har testat en sån display förut(av den typen du säljer) "för skoj skull" till datorn men när vi kommer till PIC så är jag fortfarande bara på nivån att blinka en diod ;)
Dels för en massa bök med programeraren som är från franska revulutionen och så som alltid - tid..
Dessutom är den primära anledningen till alla mätpunkter att kunna logga hur det har fungerat och inte enbart för "just nu" temperatur vilket skulle ta programmeringen till en nivå som jag inte kommer behärska på ett bra tag! :)
Men nångång ska man väl komma till den punkt då man kan få ihop sina ideér till en färdig lösning! Då kommer det finnas mycket att bygga. ;)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kan ju tipsa om ett projekt jag snart ska ge mig på: En DS2408 kopplad till en LCD!
Abstract: This application note describes how a DS2408 1-Wire 8-Channel Addressable Switch can be used to display characters on an LCD. The code is written using the 1-Wire API for Java. A diagram shows how to hook the DS2408 to any LCD using a Hitachi-44780-based LCD controller chip.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3286
