Dubbelspänning ur enkellindad trafo?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har snålat och skaffat en trafo med en lindning fast jag ska ha två spänningar - B+ resp B-.
Min lilla undran är (NIX, jag ska inte köpa ny trafo) hur jag kopplar mina dioder. Räcker det med att göra en halvvågslikrikatre enligt 1:a (lilla) skissen) elelr ska det vara dubbla dioder som i 2:a exemplet?
Exempel två kommer från en koppling med spänningsdubblare där det satta en stor elektrolyt mellan trafon och resp +/-halva,varför jag tror den varianten kan vara överarbetad. Vad tycker ni?
Version 2 kommer att kortsluta så den kan du direkt glömma!
Version 1 med bara 2 dioder är rätt sak.
HUGGBÄVERN
Ja vad dum jag är ... missade det när jag tog bort kondingen till spänningsdubblaren.
Man ser inte träden för alla skogar eller vad man säger.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
skogen för alla träd :lol: eller havet för allt vatten :D
Jag har sett mycket värre fel: till gesällprovet skulle en kollega felsöka på ett oscilloskop, hans undersökning kommer fram till att det är i Y-delen som felet sitter och han tar ut den del (Tektronic modulskop) och mätar att signalen försvinner efter första ingångstransistorn, den felskriver han alltså.
Förvisso korrekt... men han hade glömt att sätta dit förlängningskablet så han mätte på ett spänningslöst modul...
Han fick förvisso gesällbrevet men inte med högsta betyg.
Själv hamnade jag 1 poäng under högsta, något som fortfarande retar mig!
HUGGBÄVERN
Hur många poäng under ville du komma då? 8)
Jag fick 94 poäng av 100 möjliga, från och med 95 poäng hade jag fått "Synnerligen Väl Utförd"... nu fick jag "bara" "Mycket Väl Utförd" :?
Men vad fan, jag har inte visat mitt gesällbrev på någon anställning förutom mitt första civila jobb, resten har jag fått för att jag är bra i test... Det är väl bara jag som är långsint. :humm:
HUGGBÄVERN
Det lät som att du var förbaskad för att du kommit för nära ... alltså att du fått FÖR MÅNGA poäng.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Glöm inte att du måste ha väldigt mycket större kondingar för att få lika lite rippel som med helvågslikriktning. Jag var tvungen att ha 2*10 000µF till en fjuttig fläktkontroll för två 80mm-fläktar, för att över huvud taget komma upp till den medelspänning jag önskade.
HUGGBÄVERN
Trafon är på 120V och jag vill väl ha nåt sånt där +/-125V lite drygt. Jag ska inte dra någon ström direkt, några mA bara.
