Labbaggregat drar ström hela tiden?
miklon
Inlägg av miklon »
Här på jobbet har vi ett labbaggregat med 0-30V DC. Idag råkade en kollega kortsluta det, vilket det ju bör klara tycker jag. Men tydligen började det lukta rejält bränt om det i alla fall.
Nu har jag testat att koppla in det och det visar sig då att det ger drygt 40V och drar drygt 3A hela tiden, oavsett hur man vrider på spännings- och strömreglagen. Det finns även fast 12V och 5V-matning, de fungerar som de ska.
Någon som har en idé om vad som kan vara fel? Är det någon idé att försöka laga eller är det bara att kasta?
Utgångstransistorn kortis! Kasta och berätta i ett PM till mig var du kastar det... ;-)
Om det är för långt borta kan du ju faktisk laga det som ett sämre alternativ (för mig).
Edit: nej, 16 mil enkel resa är det inte värd. Laga det vetja.
miklon
Inlägg av miklon »
Ok, tack för snabbt svar, då gäller det bara att lokalisera utgångstransistorn då...
Tips: leta på kylvingen... eller andra ställen som är gjorda för att släppa av med mycket värme.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha, ja... En till som antagligen har varit med om en kortsluten utgångstransistor. Varför händer det? Är dom felbyggda?
Finns det några som det inte kan bli så med?
Jag har i alla fall inte sett ett enda Mascot 719 som det har hänt med.
Dom klarar 2 A, och jag har aldrig kört med mer än ungefär 1 ½ A, men ändå...
miklon
Inlägg av miklon »
Icecap skrev:Tips: leta på kylvingen... eller andra ställen som är gjorda för att släppa av med mycket värme.
Jag hittade 2 st som heter ST 2N3055, skulle det kunna vara dem? Hur bär jag mig åt för att testa om någon av dem är defekt?
(Datablad på 2N3055)
Koppla loss dom och ohm-mät dom, de är sannolikt helt kortis. Byt båda transistorer hur som helst.
miklon
Inlägg av miklon »
Nu har jag ohm-mätt bägge och den ena verkar vara öppen, låter det som en rimlig förklaring?
Knappast men är den trasig bytar du båda och testar igen.
