Min regnbåge av 400 LED
colliman
Inlägg av colliman »
Ja så var man i rätt forum tror jag.
Mitt projekt är att för en väns räkning till ett någolunda bra pris, tllverka en kopia på
The Rainbow´s jätte regnbåge som dom turnerade med på 70-talet.
Den bestod då av 1500 glödlampor, byggd i fyra delar med en bredd på ca 12 M och
en höjd på 6 M. Den gick från ena sida scenen till den andra.
Den bestod av fyra färger, Röd Orange Grön Blå sett utifrån och in.
Men mest fantastiskt var sätten man kunde styra den på, 96 kanaler skulle jag gissa.
På den tiden var inte avstörning den bästa å ljudteknikern berättar om oljudet när det blinkade. På filmsnuttar från konserten ser man att det gick att dimma varje kanal, vilket måste ge ett fett brum i PA och medhörning.
Jag körde själv ljus på bla, Ritz (ett rock ställe vid medis i Stockholm) å det brumade fint i ljudet när man dimmade 24 1000W Par Cannes.
Men nu blir det LED i frya färger, och bara 4 x 2 M den ska passa i en lägenhet.
Tänkte bygga i fyra delar, som går att plocka isär för flytt.
Då bitarna ska ha en radie är det väll enklast med en PDF board som botten och fräsa in plåt som väggar, sen ska man nog ha mellanväggar så det blir mer distinkt
mot den 2 mm opal plexin som ska vara framsida.
Har inte bestämt om jag ska göra små kretskort med alla fyra färgerna i bredd och sen flatkabet i mellan eller i band med bara en färg.
I det senare fallet går det väl åt mer kretskort.
Om ni har några ideer så motages dom tacksamt.
Min ide på styrning fick jag från Micke _s här på forumet.
En LED matix driver som finns i testkit se länk.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5052
Nä nu får det vara för inatt åter kommer senare om intresse finns.
C-man
[/img]
speakman
Inlägg av speakman »
Spännande! :)
Men att det brummade - beror inte det mycket på i vilken frekvens man switchade dimningen med?
Om man t.ex. hade PWM-modulerat en DC i > 100KHz, skulle det ändå höras måntro?
Ser fram emot en grundlig dokumentering av projektet, *med* bilder! :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Varför inte bygga hela matrisen med RGB-dioder? Då kan du välja vilka färger som helst och få en riktigt snygg regnbåge... Betydligt mer komplicerad styrning, men ack så mycket högre imp-faktor :P
/PeterH
edit: stavfel
MDF ??
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En snygg lösning skulle vara
MAX9112, några MAX6974 (tyvärr så är den jobbig att löda)
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5207
colliman
LED regnbåge
Tack sodjan, du verkar ha koll.
sodjan skrev:> enklast med en PDF board
MDF ??
Klart det ska vara MDF, nu fick jag lite bättre koll själv.
Jo du PeterH, visst vore det Hitec med RGB dioder, men jag dristar mig med att få till det som polarn har lust att betala, i första hand.
Mitt egna kapital går åt till bebisen 8 mån Monica.
Å så till Micke_s
Nu ger du mig ytterligare en intressant länk på en sån där krets,
som får mig att fatta hur mycket jag tappat dom senaste åren.
(Single/Dual LVDS Line Driver with Ultra-Low Differential Skew in SOT23.
Är jag ens i närheten om jag gissar att den spar strömförbrukningen genom att blinka LEDén snabbare än vad ögat uppfattar? Liten va den åckså, å lågstörande.
Din andra länk gick till prov kit så man vad jag fattar kan prova en
matris mot en PC via USB med enkel programvara (eller inte vara).
Visst ska ni få bilder ska bara läsa på hur man lägger upp dom.
Satte upp dom på min skärm med tejp, men kan ni inte se dom så var det väl fel tape jag använde.
:oops:
Det gör inget om ni förklarar sånt som är självklart för andra, mig stör det inte.
Och tänk på att det är ett lätt sätt att bli odölig.
På åter skrivande, det verkar ju som att ni orkar med en något bakdaterad medlem
med stora visioner å små medel.
C-man
zeus
Inlägg av zeus »
http://imageshack.us/ ENkelt att ladda upp, står allt man behöver veta där.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kan väl förklara lite ord och kretsar.
LVDS = Low-voltage differential signaling
http://en.wikipedia.org/wiki/LVDS
Datan ligger i skillnaden mellan DATA+ och DATA- och blir därför mindre känslig
för störningar. En störning kommer då (i teorin) påverka både DATA+ och DATA- lika mycket(om de är lika långa osv) och differansen mellan dom är fortfande samma som utan störningen.
SPI
Ett standardinterface som kopplar ihop periferienheter med processorn.
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_Per ... erface_Bus
MAX9112 är en driver från vanliga logiknivåer till LVDS.
colliman
LED 400 Bikder (tror jag)
Ja då har man lärt sig det också, har nu ytterligare ett konto med lösen å förplicktelser.
Hoppas det fungerar.
Detta ska vara en bild av idén.
Håll till godo.
http://img223.imageshack.us/img223/9493/69342524gp6.png
C-man[/url]
colliman
Då laddar vi på några till,
snart blir jag nog upplyst om hur man får bilderna att synas
utan att behöva klicka på tråden.
Här är några bilder på orginalet.
http://img223.imageshack.us/img223/7730 ... elawv7.png
http://img223.imageshack.us/img223/5338 ... asesf3.png
http://img223.imageshack.us/img223/3084 ... aseyx2.png
C-man
speakman
Här kommer det. :)
Börja med att krympa bilderna till max 700 pixlar i bredd. Använd sedan IMG-taggen till länkarna, så här (ändra parentes till [ och ]):
(IMG)http://img223.imageshack.us/img223/7730 ... .png(/IMG)
colliman
Då testar vi vad de lärda säger.
Nu är jag inne på geometri en annan av mina svagheter.
Kolla på den här bilden (om jag får till det).
Jag vill klippa till dubbla A4 papper i höjd och ta bort en triangel så att dom
bildar en båge med angivna mått.
Hur ska vart enskilt papper klippas?
För enkelhetens skull kan vi fästa ihop två A4 på kortsidan så att dom bildar höjden på bågen 400mm.
A4 är 210mm breda.
Att det blir lite kantigt i ovankanten gör inget.
Jag vill ha en pappersmall på en 1/4 del av naturlig storlek att labba led spridning på.
Kanske fel forum, men elektronik är ju matte det me...
Tog reda på att MAXIM-IC har en åf. i sverige
OEM Electronics AB
Box 1025, Norrabyvägen 6B
573 29 TRANÅS, Sverige
Tel: 075-242 45 00
Nån som har kontaktat dom, eller köpt från dom?
Pris för rätt svar i frågan ovan är en suplimentskrivare (tror jag det heter) mod.
CP100E mot avhämtning i Stockholm.
En lyxskrivare på 90-talet när den kom, listades i ELFA för 46 000:- + moms.
Kan funka som bojsten med sin imponerande vikt.
Då sätter jag mig och väntar, med en sax och ett gäng A4 för att öva orgami.
(edit stavfel)
(edit nya mått)
Sorry för strulet
C-man
colliman
Nä tänkte väll det, ingen nappade.
Nå väl nu har projektet löpit vidare med att försöka få tag i MAX6960EVCMODU.
Åf. i Sverige visade sig vara en tidigare vän, det tog det tre dagar att få svaret.
När det väl kom visade det sig att det kostar 1500:- + moms och tar 8 veckor.
Hallå. enligt deras egna hemsida fins den på lager och kostar 900:- inkl. frakt.
Ska bli kul att se om det fungerar.
Hoppas på att beställa redan i helgen.
Nån som har erfarenhet av Maxim?
C-man
svix
Inlägg av svix »
Det blir svårt att få det bra även om du skulle få mått på de trianglar du tänkt klippa bort. Klipper man nån mm fel på nåt papper så ändras genast bågens radie.
Enklast är väl att lägga ut papper på golvet och rita upp bågen med hjälp av ett snöre och en penna. Fäst snöret i ett bordsben.
Då kan du ju limma/tejpa ihop papprena lite omlott och sedan rita exakta bågen och klippa ut.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
colliman: Ja, de har massa trevliga kretsar.
Har använt några step-up:er, step-down, termometrar, div andra I2C och SPI kretsar.
