Jordplan Eagle
Du menar Ratsnest? jo de förstog jag. Men jag tycker att det är lite konstigt att det inte fungerar, jag har ett kretskort gjort av Virror som jag gjort om lite. De delarna han har gjort är det så på, men när jag kopierar en transistor så blir det inte så på den. så nu har jag typ hälften fungerande hälften icke fungerande
- JimmyAndersson
Jim_the_one
aha så man måste använda schemat, jobbigt...
Edit:
här har jag schemat o kortet, jag var tvungen att döpa om en himla massa så jag fick bort en hel del fel men jag har massa(35
) kvar... om någon vänlig själ skulle kunna hjälpa mig med detta så skulle jag bli dunderglad
http://www.megafileupload.com/en/file/1 ... a-zip.html
Edit:
nu har jag suttit ett himla tag o försökt lösa detta, jag har dragit om varje liten wire... men jag får fortfarande massa fel
De jag tycker är riktigt konstigt är dom första felen, jag har ju gjort exakt likandat på alla ställen
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D3 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D8 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D9 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D10 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D12 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D13 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D14 C
WARNING: Sheet 1/1: unconnected Pin: D15 C
WARNING: Sheet 1/1: POWER Pin IC1P VCC connected to +5V
WARNING: Only 1 Pin on net N$65
WARNING: Only 1 Pin on net N$66
WARNING: Only 1 Pin on net N$67
WARNING: Only 1 Pin on net N$68
WARNING: Only 1 Pin on net N$69
WARNING: Only 1 Pin on net N$70
WARNING: Only 1 Pin on net N$71
WARNING: Only 1 Pin on net N$72
WARNING: Only 1 Pin on net OUT7
WARNING: Only 1 Pin on net OUT8
WARNING: Only 1 Pin on net OUT9
WARNING: Only 1 Pin on net OUT10
WARNING: Only 1 Pin on net OUT11
WARNING: Only 1 Pin on net OUT12
WARNING: Only 1 Pin on net OUT13
WARNING: Only 1 Pin on net OUT14
WARNING: Sheet 1/1, Net GND: missing Junction at (6 2.2)
WARNING: Sheet 1/1: pins overlap at (6 2.15)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 2.4)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (8.1 1.2)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 2.5)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (11 1.1)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (13.9 3.7)
WARNING: Sheet 1/1, Net +12V: wire overlaps pin at (13.9 2.4)
Just de första felen är nog inte så konstiga, det är ju precis som det står.
Prova att flytta på dioderna lite så ser du att ena pinnen inte sitter fast.
Power pin VCC connected to +5V behöver du inte bry dig om.
Saknas en junction (rund plupp) vid koordinaterna (6, 2.2), enkelt.
två (eller fller) pinnar på varandra vid koordinaterna (6, 2.15), enkelt - flytta den ena lite.
Resten verkar bero på att den blå busen inte innehåller näten N$65...N$72 samt att näten OUT7...OUT14 bara är anslutna till IC1 och inte går någon annanstans.
Mitt förslag är att du försöker reda ut dessa varningar och sedan generera en ny .brd-fil från schemat.
så nu har jag bara Power pin VCC kvar och dessa
Name Schematic Board
D1 DO41-10 F126-12
D2 DO41-10 F126-12
D3 DO41-10 F126-12
D4 DO41-10 F126-12
D5 DO41-10 F126-12
D6 DO41-10 F126-12
D7 DO41-10 F126-12
D8 DO41-10 F126-12
D9 DO41-10 F126-12
D10 DO41-10 F126-12
D11 DO41-10 F126-12
D12 DO41-10 F126-12
D13 DO41-10 F126-12
D14 DO41-10 F126-12
D15 DO41-10 F126-12
detta spelar väl ingen roll? då det är rätt dioder på kretskortet?
D1 DO41-10 F126-12
D2 DO41-10 F126-12
D3 DO41-10 F126-12
D4 DO41-10 F126-12
D5 DO41-10 F126-12
D6 DO41-10 F126-12
D7 DO41-10 F126-12
D8 DO41-10 F126-12
D9 DO41-10 F126-12
D10 DO41-10 F126-12
D11 DO41-10 F126-12
D12 DO41-10 F126-12
D13 DO41-10 F126-12
D14 DO41-10 F126-12
D15 DO41-10 F126-12
