Hur mäter jag A från ett labb agg?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Som topic.
Det slår gnister när jag sätter kablarna direkt på.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
du kan inte koppla in enbart en ampermeter på nätaggregatet, det är nästan en ren kortslutning. du måste koppla in en last i serie med ampermetern
PLUS ------ AMPEREMETER--------Last----MINUS(NOLL)
/RICKARD
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ok hur mycket bör lasten vara på?
Ju mer last borde vara bra?
Necator
Inlägg av Necator »
Det borde ju stå någonstans på lab-agget hur många A det kan leverera för en viss spänning eller någonting liknande. Annars för att få reda på max så skulle du nästan behöva koppla på en last som drar mer maxström en agget kan klara av, annars kommer det vara lasten som bestämmer hur mycket ström som agget kommer lämna.
Vet dock inte hur bra agget kan må av att bli maxbelastat. Kanske någon säkring eller liknande som går då.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Det är så här att jag brände mitt agg igår. Och nu kör jag med ett agg från en slaktad CD brännare.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ett agg från en slaktat CD-brännare? Vad innebär det?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tja jag får ut 12V men har ingen aning hur många A där av frågan.
>>$tiff var det svaret på din fråga?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Du kan inte mäta maxström på det sättet (jag fattar att du brände ditt förra aggregat :roll:)!
Det blir till att försöka läsa sig till, antingen genom att kolla på säkringar eller hitta någon liten lapp någonstans där det står.
Annars så märker du om du överbelastar det genom att det brinner upp eller en säkring går.
edit: om det står någonstans hur många watt det kan lämna så får du maxströmmen genom att dela med spänningen (I = P/U).
Arvid
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ett sätt att få reda på vilken ström ett labagg kan ge är att koppla in olika effektmotstånd.
Man börjar med ett högt värde och mäter spänningen (12V). Sen minskar man motståndet tills spänningen börjar sjunka. Nu vet man att agget ger allt vad det kan och nu är det bara att mäta strömmen.
janne66
Inlägg av janne66 »
Jag brukar använda glödlampor från bilar som belastning.
Då omvandlas effekten till ljus å inte bara värme.
Glödlamporna finns ju från 5 W (parkeringsljus) upp till 55Watt (halvljus)
