Starta dator automatiskt efter strömavbrott
QTP
Inlägg av QTP »
Hur gör jag för att datorn ska starta igen, av sig själv, efter strömavbrott? Ett tidrelä där kontakten kopplas parallellt med datorns ON-knapp?
Har sett att man kan använda tweakUI för att logga in automatiskt i XP, när man väl har kommit så långt.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Brukar finnas en inställning i Bios för det? Annars skulle väl en monostabil vippa kunna göra jobbet.
ToB
Skype: tobias_bjork
Inlägg av ToB »
Jag tror att jag kan ställa in i BIOS vad som ska hända efter strömbortfall, [starta, avstängd eller last state]
Henry
Inlägg av Henry »
Kan jag göra med min i BIOS. Är den äldre är det inte säkert den inställningen finns.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Sånt där är livsfarligt, för länge sedan när man hade en knapp på datorn som man var tvungen att slå av när man avslutat windows (i detta fallet).
Tänkte inte på att den stod på, mipplade med säkringarna,
drog säkringen ett par gånger, med någon minuts mellanrum.
Slutade med blåsskärm och ominstallation av datorn.
Ett råd är att skaffa UPS, så du får till en riktig avstängning och säker uppstart
vid strömavbrott och efter.
Är Windows fortfarande så där ? Att det kan bli problem enbart
genom att bryta strömen lite hur som helst ?
> Ett råd är att skaffa UPS, så du får till en riktig avstängning...
Hur ger bara en UPS säker avstängning ?
speakman
Inlägg av speakman »
Den talar om när batteriet håller på att ta slut, så hinner allt stängas ner i lugn och ro.
Och ominstallation lär knappast kräva efter ett strömavbrott, om man inte väljer att göra det väldigt lätt för sig.
Att det kan bli problem beror på att när hårddisken plötsligt förlorar spänningen så skriver den innehållet från sitt cache-minne där läsarmen råkar befinna sig för tillfället. Så det är inget specifikt för Windows.
Andax
Inlägg av Andax »
Fast windows är bra mycket känsligare att bli korrupt om man kör med FAT32 istället för NTFS.
speakman
Jimmy: Låter otroligt konstigt. Har du någon källa på det?
EDIT: Det var till Jimmy det var menat.
Borde det inte vara tvärt om?
edit: Tre "one-liners" på rad. :D
om man bortser från min lilla edit..
speakman
NTFS är ju ett gigantiskt kliv från FAT32. Bara stöd för journalisering gör ju crasher betydligt lindrigare. FAT32 är för primitivt för att klara något sånt.
NTFS har säkert ännu mycket mer skydd inbyggt än så.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Det var på FAT32 tiden, detta hände.
QTP
Inlägg av QTP »
Om det nu inte finns någon inställning i BIOS för detta, hur gör man då?
